Stránka 1 z 3
				Když mrkačka nemrká (5.gen)
				Napsal: stř 05.03.2008, 20:37
				od martin.matess
				mám takový problém ale ještě sem ho ani nezačal řešit, jak sem koupil 2.0gti tak jí nemrká prevé oko, - světlo nezajíždí a nevijíždí, minulý majitel říká že to takhle blbne jen za deště a silného mrazu, co si o tom myslet?? kontakt?? motorek či co?? díky za případné poznatky kdo se stím už setkal
				Napsal: stř 05.03.2008, 20:56
				od Pavo.B.
				Tak to jsme dva, u me je to motorkem, sem ho rozebral, studoval, vycistil, na chvily opravil a pak to zaclo znova delat, takze nemuzu zasouvat
Vlastne u me za to muzou koncaky ktery blbe dojedou ( prejedou ) a pak uz se nechyta, pootocim koleckem a pak uz vyjede.
Resilo se to urcite a jediny na co se prislo je : vymenit za fungujici
				Napsal: stř 05.03.2008, 20:59
				od garfielld
				u předchozí celdy jsem se stim setkával celkem často, měl sem ty světla snad 10x vyndaný a rozebraný do šroubku, kompletně jsem je nechal opískovat a nastříkat, narval sem vazelínu kde to šlo a stejně to občas blblo, ikdyž ke konci už asi ne, ono když to světlo(mechanismus) rozebereš, tak nejěžší je hlavně dobře nasadit to rameno na tisícihran co vystupuje ze serva, když ho dáš trochu jinak tak ti třeba nebude chtí zajíždět nebo  naopak vyjíždět. Jinak pokud ani když zkusíš manuálne pootočit tim servem a nereaguje to, tak bych zkusil rozebrat to servo nebo možná ten kontak(ale ten bych netipoval)
				Napsal: stř 05.03.2008, 21:00
				od warrior
				mam pocit,ze se to tu uz snad nekde resilo.Ale mam stejnej problem.Taky mi nemrka prave.Kdyz se podivam se zdola,jak se to svetlo steluje,tak levej moturek je uplne v pohode a druhej naprosto prorezlej.Nemohl sem ten moturek demontovat,protoze sem jeden sroubek urval a dalsi by sli taky.Tak to vzdy poradne z venkovni strany promazu,trosku tomu pomuzu rozpohybovat a nejakou chvili to facha.Ale kdyz se zase zasekne,tak sem vzdy nasr****
				Napsal: stř 05.03.2008, 21:07
				od martin.matess
    kuci to ste me nepotesily
				Napsal: stř 05.03.2008, 21:36
				od Mára GT-i
				Cau, resim uplne ten samy problem. Chtel jsem nedavno vymenit ten motorek za jiny a orval jsem hned prvni dva srouby na ktere jsem sahnul ve snaze to demontovat, dalsi uz sly v pohode. Az budu mit naladu a auto zpatky doma tak to asi odrezu flexou
Zatim jsem byl smireny s tim ze to obcas chodilo bez problemu a obcas vubec
				Napsal: stř 05.03.2008, 21:52
				od Pavo.B.
				Ja taky jeden odfik flexou a pak pridelal, musi se ale s citem,
 jeste pred tim jsem ale stihnul prestipat draty, promerit a do vi co jeste delat s elektrinou.
				Napsal: stř 05.03.2008, 23:37
				od MichalS
				Pokud budeš 100pro vědet ktere draty vedou k motorku tak bych je odpojil a zkusil napojit treba na ... autonabijecku (radsi NE na baterku z auta - kdyby tam byl zkrat tak by se to mohlo dost vazne poskodit vysokym proudem) a pokud svetlo zaklopis/vyklopis (pak je el. zavada) tak bych tyto draty napojil paralelne na draty od leveho svetla (nejrychlejsi moznost) nebo (daleko lepší) dál zkoumal relatka a prepinace ktere to spinaji az by se chyba nasla. Pokud by se očičko nezaklopilo tak holt mechanická závada
Jo a dotaz ty mrkačky dají se zaklopit "silou" nebo je v tom mechanizmu nějaký šnek když jsme u toho ?
				Napsal: čtv 06.03.2008, 09:38
				od Pavo.B.
				Silou bych to nezkousel
  Jinak paralerne zapojit s druhou mrkackou mi nefungovalo, protoze a jednoduse privod proudu ovladal jen jeden koncak a tim padem druhy svetlo blblo, bud se vysunulo malo, nebo zase nezajelo . Neni to tak jednoduchy jak se zda.
				Napsal: čtv 06.03.2008, 10:38
				od martin.matess
				No bývalý majitel mé yellowinky řikal že to v létě nedělá, že jen v mokru a nebo mrazu, tak si řikám jestli někde neni něco ve vodičích, nějaká oxidace či tak něco, no musim to prozkoumat rozdělat abych věděl víc, doufám že nebudud mít shnilej motorek jako warrior, protože náhradní mam zrovna jen ten druhej
 na 4.gen jich mam "dost" ale na 5.g e e
, no budu laborovat
				Napsal: čtv 06.03.2008, 17:02
				od Diablo
				sou tam mechanicke dorazi na tele toho svetla jak na zavrenou polohu tak na otevrenou....posun (zasroubuj) vic ci min tak at ti svetlo stale doliha ale posune se ti to na koncaku do spravneho smeru...casem se to vychodi a nedojede na koncak...me se zase furt otviralo a zajelo a hned otevrelo....spatne serizene na doviraci koncak....
				Napsal: čtv 06.03.2008, 17:45
				od Pavo.B.
				Diky, to jsem nevedel, az budu mit cas kouknu na to. Myslim si ze to mam taky vychozeny.
				Napsal: sob 08.03.2008, 21:05
				od martin.matess
				Napsal: sob 08.03.2008, 21:29
				od Petr
				ty jsi ale šikula jen tak dáál
				Napsal: čtv 21.05.2009, 22:04
				od micron
				Nechce spát, nechce zavřít levý očko
  otevřít jde... ale nechce se mu zaject... když se do toho bouchne, zahejbe se s tim, tak zajede, vyjíždí, zajíždí a druhej den se mu zase nechce zaject... takže vyjíždí krásně, ale nechce dolu. co by jste poradili? mam pocit jako by to při otevření jakoby asi vyskočilo asi nějak moc nad doraz
 nebo el-kontakt?, promazat? hmmm
