Prosim o radu
Napsal: čtv 28.02.2008, 19:57
od Dubac260
Za jizdy zhasnul motor a uz nechce naskocit. kde mam zacit hledat chybu?
Napsal: čtv 28.02.2008, 21:28
od Kenny
2 veci
bud jestli to ma co zapalit nebo cim
inducka jestli haze jiskru muze byt spatna kabl od inducky,nebo odeslo palivove cerpadlo- to jsou jen takove zakladni veci apodle toho ktery "konec" to bude se da jit dal
Re: Prosim o radu
od martin.matess
Dubac260 píše:Za jizdy zhasnul motor a uz nechce naskocit. kde mam zacit hledat chybu?
nějaká elektrika?? di po benzínu, když de benzín di po jiskře, pak pokud to nebude takovádle banalita tak fuj fuj nezávidim
Napsal: pát 29.02.2008, 08:18
od sopo
myslím, že to bude určo elektrika, stalo se mi to taky na 5. generaci, byl problém s tím, že byly zkondenzované kontakty na ňákým relátku a byl tam přechodovej odpor. Takže celkem pohoda, ale najít to celkem trvalo
Napsal: pát 29.02.2008, 11:47
od martin.matess
ještě takhkle, když na nic nepřídeš tak cca v pátek budu tuto závadu odstraňovat na 1 4.gen gti tak ti pak kdyžtak poreferuju
no a kdybys to měl dříve ty tak poreferuješ ta mě
může to být opravdu nějaké to relé či cívka atd atd
nj
Napsal: ned 02.03.2008, 23:10
od Rybyz
nazdar panve ja sem ten co od Dubac260 kupil celdu a moc sa temu motoru nerozumim a on mi ju semtam spravuje a celej problem byl j vednej vypalenej pojistke , kvuli kterej nesel ani benzin ani iskru to nedavalo . Ale dobre je natom to ze ked sem si celdu vezel dom jakoze po oprave tak se mi stalo to iste zhaasnul motor a nechcel naskocit , takze sem rano o puldruhej prehazoval v dešti pojistky a ked sem ju prehodil za dobru tak sem si vismati sedel do auta a pukosil se nastartovat a nic ! Tak sem volal typka co mne odtahnul a pak na druhy den sem rano to sel spravit a ked sem otocil s klickem tak to uplne normalne naskocilo a nikdo s tim nic nedelal . To sem s toho jelen .
Napsal: pon 03.03.2008, 18:43
od martin.matess
jestli nemáš vadný startovací relé, něco v něm habruje a ono si spíná a rozepíná jak se mu zachce
Napsal: pon 03.03.2008, 19:11
od Dubac260
ja bych skur povidal ze kdys mu to neslo nastartovat ked vymenil tu poistku, ze ci to nemohlo byt tym ze tam jeste nebyl natahanej benzin?
Napsal: pon 03.03.2008, 22:15
od martin.matess
Dubac260 píše:ja bych skur povidal ze kdys mu to neslo nastartovat ked vymenil tu poistku, ze ci to nemohlo byt tym ze tam jeste nebyl natahanej benzin?
tak to je take moznost, ale nebyly jsme u toho, ale zase proč by ta pojistka prdla 2x, tam ještě bude nějaká další zrada
Napsal: čtv 06.03.2008, 12:53
od Dubac260
tez si myslim ze vnecem bude zrada. domnivam se ze to bude problem z alarmem. lebo ani alarm nejde kdys sa ta poistka vypali, tak aj alarm ide ceznu. lebo my to pravidelne vyhazdovalo jednu malu poistku od alarmu, a vcil uz tu malu nevypaluje, ale zas tu velku uz.
Napsal: čtv 06.03.2008, 12:55
od Dubac260
a jeste bych se chtel zeptat kde sa daji sehnat ty velke poistky co su hned u baterky vtej cernej krabicke?
Napsal: čtv 06.03.2008, 16:03
od martin.matess
Dubac260 píše:a jeste bych se chtel zeptat kde sa daji sehnat ty velke poistky co su hned u baterky vtej cernej krabicke?
to si myslim že normálně prodávaj v autodílech, a kdyby nedejbože ne , tak na netu ji určo najdeš
jj
Napsal: sob 08.03.2008, 22:38
od Rybyz
no jo ja sem sice tech pojistek sehnal 8 na vrakovisti ale problem porad trva ked zmacknu spojku alebo lentak stojim na miste a mam nastartovane tak se mi semtam ta pojistka vipali a porad nevim proc ! Nemate s tim nekdo skusenosti ?
