Corolla 1.3 55kw 1996
Napsal: stř 20.02.2008, 10:31
od 1.3 55kw
Hojte všeci,jsem tu novej achtěl bych poradit k tomu to autu.Díky
Napsal: stř 20.02.2008, 11:11
od ombre
Tož držíme place, snad ti někdo s takhle složitým oznámením poradí.
Napsal: stř 20.02.2008, 11:19
od fildis
Tak záleží, co bys chtěl poradit, tohle je dost širokej pojem
Napsal: stř 20.02.2008, 17:07
od Beaver
Tak já ti teda radím.
Napsal: stř 20.02.2008, 17:12
od LaBuS
já ti taky radím, třeba si ho kup
1.3 55kw
Napsal: stř 20.02.2008, 22:59
od 1.3 55kw
Třeba kolik to ujede na plnou nádrž,a ajké to má závady?
Napsal: čtv 21.02.2008, 15:27
od Rampa89
Nádrž to má 50l, takže čistě teoreticky při spotřebě 7l najedeš na nádrž něco málo přes 700 km, při 6l/100 cca něco přes 830 km, při 8/100 kolem 630 km.... a tak dál... Závady samy od sebe corolla nezná. Mezi spotřebním materiálem kterej tady odchází krom tlumičů, brzdovýho obložení a tu a tam nějaké žárovky jsou silentbloky stabilizátoru a prý i kůstky, ještě ložiska kol opotřebením. Hlídej hladinu oleje a auto bude jezdit...
Napsal: čtv 21.02.2008, 16:18
od LaBuS
Rampa89 píše:Nádrž to má 50l, takže čistě teoreticky při spotřebě 7l najedeš na nádrž něco málo přes 700 km, při 6l/100 cca něco přes 830 km, při 8/100 kolem 630 km.... a tak dál... Závady samy od sebe corolla nezná. Mezi spotřebním materiálem kterej tady odchází krom tlumičů, brzdovýho obložení a tu a tam nějaké žárovky jsou silentbloky stabilizátoru a prý i kůstky, ještě ložiska kol opotřebením. Hlídej hladinu oleje a auto bude jezdit...
souhlas... ale i to jsou běžně dostupné díly za úplně normální ceny (mimo těch tlumičů
Napsal: sob 23.02.2008, 11:55
od 1.3 55kw
A ještě jsem se chtěl zeptat při kolika kilometrrech se mění olej a rozvoďák?Díky za ty rady.Je někdo tady z kraje kde bydlím?
Napsal: sob 23.02.2008, 12:18
od CharlieCh
Třeba já
pokud jsou to Veřovice, které myslím
Napsal: sob 23.02.2008, 12:48
od Beaver
1.3 55kw píše:A ještě jsem se chtěl zeptat při kolika kilometrrech se mění olej a rozvoďák?Díky za ty rady.Je někdo tady z kraje kde bydlím?
Neprejizdel bych to o vic jak
10.000 resp.
100.000 km, zvlast pokud chces aby te to auto nekde nenechalo stat.
Napsal: ned 24.02.2008, 04:44
od Rampa89
Jenom doplním že rozvoďák je psanej po 90 tisících, někde tady ve vedlejším vlákně někdo psal že mu po 100 praskl, ale mělo by to vydržet no.
