e9 vyskakuje 5tka
Napsal: sob 19.01.2008, 23:26
od martin.matess
zdravim rollkaře 8) slečna má u své rollky takovej error, když to rozjede a dá 5 tak čas od času 5tka prostě vyskočí do neutrálu, stalo se to už někomu?? čim to může být?? bude to závada v převodovce nebo jen někde na hejblatech? dík za rady :lol:
Napsal: ned 20.01.2008, 00:00
od NiCKSON
Nevim ted z hlavy jaka je tam prevodovka, ale treba v MR2 mk1 je to velmi castej jev. Zpusobujou to vybehany loziska, hridele pak maj axialni vule a jak to ma sikmy ozubeni a muze se to pohnout, tak se to hne a 5ka vyskoci...
Napsal: ned 20.01.2008, 09:19
od RasťoSK
Pri skúšobnej jazde sa ako radili rýchlosti? - ľahko, alebo bola trochu "crunchy"? Lebo ak hladko, tak bude len problém niekde v mechanike kulisy, ale ak je tú prevodovku počuťˇ, tak nech si len dievča zoženie novú z vrakáča, alebo pripraví balík peňazí na generálku tej starej...
Napsal: úte 22.01.2008, 20:05
od GT-i 16
nevim to jiste ale na 90 procent to delaj kulicky v synchronu ktery tam kvalt drzej nastesti u petky to neni takovej problem podle me nemusi ani skrin ven jde to vymenit na aute je to pod prvnim vikem hned z kraje ale nevim jestli se to da sehnat novy a kolik to stoji to a vubec netusim jestli se to vubec vyplati
Napsal: pát 23.05.2008, 16:04
od _fix_
kámoš E9 v hatchbacku rosekal ze předu a tročku z boku, chladič asi ko, přední sklo, dveře aj. plechařské drobnosti ale motor ok, kdyby měl někdo o něco zájem. SZ
