				Otazka ohladom pneu
				Napsal: čtv 14.04.2005, 15:43
				od MadLi
				V pneumatikach sa moc nevyznam, akurat viem ktore cislo co znamena. Preto by som sa xcel opyt ci sa tieto disky
http://www.combi.sk/disky/index.php?d=5 ... k.2f790974 daju dat na pneu 175/65 R14 82T. Diki za odpovede
				Napsal: čtv 14.04.2005, 15:58
				od Miso
				...nevidim problem
				Napsal: čtv 14.04.2005, 16:10
				od Komanche
				jo, to pude, ale spis bych to dal obracene, pneu na disky.....
				Napsal: čtv 14.04.2005, 16:50
				od Tomas
				Pojdu v pohode, mne jemne opticky trcal rafik, lepsie vynikol.
				Napsal: čtv 14.04.2005, 17:50
				od MadLi
				Hehe oki. Tak ich teda asi objednam
				Napsal: ned 16.03.2008, 17:36
				od borland
				Vyuzijem tento stary topic, aby som nezakladal novy.
Aky by mal byt tlak v pneu pri zatazeni 4-5 ludi v aute? Manual uvadza tlak cca 230 kPa (v zavislosti od jazdnej rychlosti), avsak toto je hodnota pre 1-2 osoby v aute.
Dnes som si meral tlak v pneumatikach a hodnoty boli az 270 kPa na prednu napravu. Zda sa mi to vela, ale za predpokladu 5-clennej posadky mozno ani nie. Vtedy by zrejme mali byt pneu nahustene trochu viac, ak sa nemylim, avsak neviem o kolko. Pravda je, ze tlak som meral zbrusu novym Tesco tlakomerom za 99 SK
				Napsal: ned 16.03.2008, 22:06
				od Skoty13
				tak ten Tesco tlakoměr bude jistě kalibrovaný a přesný až běda
  já když vezu pět lidí přidávám dozadu 2 desetiny, vepředu to nechávám být, tak je stabilně 2,2 a vzadu 2 - 2,1. Když je to moc poznám to - auto odskakuje a hrne se přes kola v zatáčkách - mám tu jednu testovací - z kopce a odkloněná a tam se to projeví vždycky
				Napsal: pát 22.08.2008, 10:23
				od introvert4
				Měl bych dotaz.Má nekdo zkušenosti s univerzálními pneu?Jestli by to v zimě na nich  neklouzalo.
				Napsal: pát 22.08.2008, 10:29
				od Mr. Yaris
				introvert4 píše:Měl bych dotaz.Má nekdo zkušenosti s univerzálními pneu?Jestli by to v zimě na nich  neklouzalo.
Raději bych volil na léto letní a na zimu zimní.
V práci máme na autě nějaké univerzální a neskutečně hučí. Ale to samozřemě neznamená, že hučet budou všechny.
  Spíš nejsem zastáncem univerzálních pneu.
				Napsal: pát 22.08.2008, 19:19
				od muco
				Nerob to, na tých Š-120 a pod. to bolo tak trochen iné,lebo to malo zadný náhon, v zadu motor a nebol problém sa vyhrabať v snehu.No nechcem tým povedať,že to bolo OK...
Pokial máš skusenosti a vieš porovnať uni so zimnými alebo letnými,nebudeš špekulovať a poctivo si budeš striedať  (zimné-letné...)
Dnes sa už dá vybrať z mnohých značiek a cien...
				Napsal: pát 22.08.2008, 19:25
				od josuk
no v garáži by to asi neklouzalo
Jinak je to podle mě zbytečný kompromis ... při závodech se taky mění gumy při každé drobné změně teploty, vlhkosti...
(a při těch dnešních cenách pneu v rozměru zrovna na yarise ... vždyt už se ani finančně nemůže vyplatit..? -  jo když jedna guma stojí 10000 jako na offroady..
