				Novacek
				Napsal: čtv 06.12.2007, 14:57
				od swenak
				Ahoj, jsem cerstve majitelem ojetinky Yarise Terra Power 1.3 VVTi r.v. 2003 a mam par dotazu.
1. Chtel bych k centralnimu zamykani poridit dalkove ovladani. Kde mi to udelaji a za kolik?
2. Chtel bych pridat automaticke rozsvecovani svetel pri nastartovani, kde mi to udelaji a za kolik?
Dekuji a preju hezky zvuk motoru vsem
				Napsal: pát 07.12.2007, 06:29
				od T.Y.N.G.
				1. Pokud máš origo, tak asi jenom origo
2. Mě to nabízeli asi za 2500,-
 Ale pak jsem si zvykl na otočený volič světel, takže při prvním odbočování (zapnutí blinkru) to cejtim. No a taky je možný, že celodenní svícení zase politici zrušej, tak jako to udělali v Rakousku. Jo a aspoň u novýho Yarise, je to denní svícení na prd. Protože to funguje stejně jako když rozsvítíš ručně, tzn. že se ti stmaví přístrojovka a podsvítěj ovládací tlačíka.
				Re: Novacek
				Napsal: čtv 10.01.2008, 15:53
				od TOm
				swenak píše:Ahoj, jsem cerstve majitelem ojetinky Yarise Terra Power 1.3 VVTi r.v. 2003 a mam par dotazu.
2. myslim ze v Toyote v Brne to delaji cca okolo 1700kc.
				Napsal: čtv 10.01.2008, 21:13
				od CKIN2U
				Ale jakto? Přece podržíš ten knoflík u Pc a on se ti rozsvítí a už drží v paměti, takže už žádné stmívání u zapnutých světel.
				Napsal: pát 11.01.2008, 15:59
				od Suri
				ohledně toho dálkače si můžeš koupit univerzální zhruba za 1000 kč a namotuješ si to sám pokud si trochu zručný celkem dobrý výběr mají tady
www.levnealarmy.cz
				Napsal: pát 11.01.2008, 23:03
				od CKIN2U
				Za 1700 v Brně? 2 relátka a pár cm drátu a pojistková skřín, do 100 kč bez práce a práce 10 min, hehe,....
				Napsal: pon 14.01.2008, 06:23
				od T.Y.N.G.
				CKIN2U píše:Ale jakto? Přece podržíš ten knoflík u Pc a on se ti rozsvítí a už drží v paměti, takže už žádné stmívání u zapnutých světel.
Ale o tohle nejde. Jde o to, že automatické rozsvěcení u Toyoty má úplně stejnou funkci, jako když rozsvítíš ručně. Známému u C3 se prostě jenom rozsvítěj světla a s podsvícením přístrojovky to ani nehne. Právě proto je jednodušší si zviknout na polohu voliče světel. Při prvním cvaknutí blinkrů si vzpomeneš.
				Napsal: pon 14.01.2008, 06:29
				od CKIN2U
				T.Y.N.G. Máš ty vůbec Toyotu? Mě se zdá, že šetříš kde jde, ty určitě i dolejváš do nádrže vodu a ředíš to, aby si ušetřil, co? Všude všechno nahrazuješ, děláš špatnou reklamu, i škoda 120 je pro Tebe drahá!
				Napsal: úte 15.01.2008, 09:01
				od T.Y.N.G.
				CKIN2U píše:T.Y.N.G. Máš ty vůbec Toyotu? Mě se zdá, že šetříš kde jde, ty určitě i dolejváš do nádrže vodu a ředíš to, aby si ušetřil, co? Všude všechno nahrazuješ, děláš špatnou reklamu, i škoda 120 je pro Tebe drahá!
Nebuď drzej. Ty se snažíš prodat. Já říkám alternativy. Pro mě relé na celodenní svícení nemá význam a nikomu to nevnucuju, narozdíl od tebe!
Pro zajímavost do svého auta jsem nedal jedinou neoriginální věc, tankuju u velkých čerpaček, kapaliny mám značkové, takže buď tak laskav a neurážej mě!
				Napsal: úte 15.01.2008, 13:15
				od mil
Ja sledujem jeho odpovede dlhsie, a nerozumiem kde si prisiel k takemuto zaveru.. Snad iba srandujes, ale vyznieva to dost blbo.
				Napsal: úte 15.01.2008, 14:20
				od mio
				T.Y.N.G. píše:
Nehcem sa nikoho zastavat ani zhadzovat, no ja sa priklanam k rieseniu ako pise TYNG. Jednoducho sa mi este nestalo nezasvietit,tu packu mate stale na ociach.A este sa trapit ze mi ta automatika prave zhasla displej ked netreba,tak to je na figu pre mna....
Radsej by som si dal zadne repro...
Ale proti gustu ziaden disputat...
				Napsal: stř 16.01.2008, 06:05
				od T.Y.N.G.
				mil a mio díky. Jsem rád, že moje příspěvky nejsou tak trapný, jak si někteří myslí.
				Napsal: stř 16.01.2008, 11:47
				od tomko
				a nie je nahodou funkcia toho, ze ked si rozsvietis palubku na jasnejsiu tak ti aj pri rozsvieteni zostane palubka jasna? lebo ked ja chodi stale s rozsvietenymi svetlami aj cez leto tak mam svetlejsiu palubku? lebo stmavujem hu iba vinimocne ked idem dlho vecer autom
				Napsal: stř 16.01.2008, 12:12
				od T.Y.N.G.
				tomko píše:a nie je nahodou funkcia toho, ze ked si rozsvietis palubku na jasnejsiu tak ti aj pri rozsvieteni zostane palubka jasna? lebo ked ja chodi stale s rozsvietenymi svetlami aj cez leto tak mam svetlejsiu palubku? lebo stmavujem hu iba vinimocne ked idem dlho vecer autom
Ale to je v pohodě. Mě prostě na tom automatickým rozsvícení vadilo, že kromě palubky (kterou si samozřejmě můžu nastavit jak potřebuju) se podsvítí i ostatní  ovladače. Přitom je to zbytečný. Nic víc, nic míň. Takže žádný přínos automatického rozsvěcování, teda pokud nejsi zapomětlivej nebo nestřídáš auta.
				Napsal: stř 16.01.2008, 20:59
				od tomko
				aha, uz rozumiem. I ked ja som si to neuvedomil ze cez den svietia aj ostatne pristroje (takze mi ani nevadi).
