Pomala odozva na plyn
Napsal: čtv 29.11.2007, 10:48
od kufor
zdravim toyotakov
celica absolvovala vymenu rozvodov, oleja, olejoveho filtra, palivoveho filtra a vzduchoveho filtra
chladiaca napln bola doliata a brzdova skontrolovana
skvely uvodny servis
ale vyskytol sa maly problem
po uvedenych zasahoch ma pomalu odozvu na plyn
podozrieval som drhnutie plynoveho lanka od pedalu ku klapke, tak som to skusal priamo na motore
motor zohriaty, po resete ECU (vytiahnutie Hazard, EFI a ECU poistiek) podla navodu
http://6gc.net/howto/reset_your_air_fuel_ratio
je tam skratka prodleva nejaku tu sekundu
podozrievam zapalovacie kable alebo vahu vzduchu
prosim fundovanych expertov o radu predtym, nez nabehnem do toyoty v modranoch
...mozno to bude naka pitomost, na ktoru sme zabudli
Napsal: čtv 29.11.2007, 15:58
od kufor
pan v toyote modrany spomenul, ze by to mohol byt zle nasadeny rozvodak (posunuty o zub)
no ale to by to snad ani nenaskocilo ne?
vyblikam si este kody, ci to nebude knock sensor alebo TPS
mam teraz docela dilemu, zajtra vyrazam do bratislavy a nerad by som celicu znicil, tak neviem, ci je to naka blbost, alebo zavazny problem
Napsal: čtv 29.11.2007, 16:37
od ja_ma
To vis ze to muze byt ono, auto jede ale ne tak jak ma.
Napsal: čtv 29.11.2007, 20:27
od saus
kufor píše:pan v toyote modrany spomenul, ze by to mohol byt zle nasadeny rozvodak (posunuty o zub)
Přesně takhle se mi chovala celda když sem měl o zub špatně nasazenej rozvoďák. Startovala úplně v pohodě ale nešla vůbec za plynem.
Napsal: pát 30.11.2007, 10:44
od kufor
no kurva, to teda vobec neni dobra sprava ...
to znamena znova rozhodit remen a kladky
no co, mechanik to trosku nezvladol, tak nech si to poriesi ...
kazdopadne dik za tip
Napsal: pát 30.11.2007, 10:49
od ja_ma
Kamos mi rikal ze mu to taky delalo na VW, auto moc nejelo a moc zralo, bylo to rozvodama, posunutyma....
Napsal: ned 02.12.2007, 12:18
od Kenny
Rozvody sou zaklad
jen k tomu co tu padlo kdyz to zacalo zlobit az po te vymene tak je to skoro 100% a hlavne se divim ze to ten co to dela da takhle majitely
to je trosku smutne
Napsal: ned 02.12.2007, 13:23
od Mára GT-i
Kenny píše:Rozvody sou zaklad
to je trosku smutne
Smutne, ale normalni. Myslim ze bych moh vypavet co vsechno prijde servisakum normalni. Jak rikal nekde Lizzard, vsechny je vzit klikovkou po palici
Napsal: ned 02.12.2007, 19:02
od Kenny
Mára GT-i píše:Kenny píše:Rozvody sou zaklad
to je trosku smutne
No ty tve starosti sem tam taky cetl ale raci sem byl potichu asi ty celdy potrebujou opravdu lidi(mechaniky) kteri to delaji tak ze chcou a ne ze musi a pokud nevim tak at do toho nelezou-jedno zku... auti znici meno ktere buduje treba celetrvani servisu. Nevim ja bych si to nedovolil i kdyz je to treba facko...
asi se prestehuju do cech a zacnu tam s toy.
Napsal: čtv 06.12.2007, 17:14
od kufor
tak to boli rozvody
preskoceny zub
vazne uvazujem, ze si to zacnem servisovat sam
Napsal: čtv 06.12.2007, 18:15
od Kenny
kufor píše:tak to boli rozvody
preskoceny zub
A zjistils to sam nebo se k tomu postavily zodpovedne a sprvily to?
Napsal: pát 07.12.2007, 11:32
od kufor
servisak to priznal a opravil
jak tak pozorujem, tak problem je, ze oni by to ti servisaci aj radi spravili poriadne, ale jak su v casovom strese, tak vsetko flakaju
