POMOC - Klesající brzdový pedál
Napsal: pát 09.11.2007, 19:11
od rendas
Nemá někdo zkušenosti s opravou klesajícího brzdového pedálu.
Na technické prohlídce na válcích byly brzdy v pořádku, jen se technikovi nezdál klesající pedál.
V klidu, při vypnutém motoru, pedál nejde vůbec promáčknout. Za jízdy brzdy fungují zcela normálně, ale když už auto stojí se spuštěným motorem a já mám stále nohu na brzdě, tak pedál po určité době začne pomalu klesat na podlahu.
Hlavní brzdový válec jsem nechal vyměnit, ale pořád brzdový pedál klesá.
Nesetkal jste se někdo s podobným problémem, a nebo nevíte jak ho vyřešit?
Napsal: pát 09.11.2007, 19:36
od Radus2,0Gti
někde něco protéká, nebo se může nafukovat nějaká hadice. Chce to vidět.
Napsal: pát 09.11.2007, 19:52
od rendas
No je fakt, že jsem pod autem nebyl, ale je to už skoro půl roku co jsem byl na technický ( v červnu ) a až do dneška, kdy jsem vyměnil hlavní brzdový válec a odvzdušnil brzdy, by se to asi ukázalo. Buď by praskla nějaká hadice, nebo by byl znatelný úbytek kapaliny. Nic z toho, ale se nestalo. Tak jsem blázen. Všichni mě přesvědčovali, že je to válec a vlastně dneska jsem zjistil, že není. TAk asi budu muset do Toyoty a sáhnout hluboko do peněženky...
Napsal: pát 09.11.2007, 20:13
od chmelo
Je pri tom klesaní počuť také mierne syčanie? Môže to byť potom vadná membrána na posilňovači bŕzd. Kedysi mi to robilo na R5ke
Po výmene celého posilňovača z vrakáča bol problém vyriešený
Napsal: pát 09.11.2007, 20:55
od ombre
rendas píše:No je fakt, že jsem pod autem nebyl, ale je to už skoro půl roku co jsem byl na technický ( v červnu ) a až do dneška, kdy jsem vyměnil hlavní brzdový válec a odvzdušnil brzdy, by se to asi ukázalo. Buď by praskla nějaká hadice, nebo by byl znatelný úbytek kapaliny. Nic z toho, ale se nestalo. Tak jsem blázen. Všichni mě přesvědčovali, že je to válec a vlastně dneska jsem zjistil, že není. TAk asi budu muset do Toyoty a sáhnout hluboko do peněženky...
Může to být špatně odvzdušněno. Tím ti nenaznačuji, že bys byl lempl, ale že si auto někdy tak postaví hlavu, že se musí odvzdušnit třeba na 6x (tzn 6x odvzdušnit - jezdit - odvzdušnit...).
Také to může být netěsná membrána, jak píše chmelo, nebo netěsné podtlakové potrubí od sání.
Pokud má tvoje RAVka vzadu bubny, tak to mohou být sjeté brzdové čelisti nebo opotřebené brzdové válečky, a to i přes to, že kapalina neubývá.
Viz:
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... %E1le%E8ek
Napsal: pát 09.11.2007, 21:52
od rendas
Děkuji vám za rady, ani jsem nečekal tak rychlou pomoc. Určitě se zaměřím na tu membránu a zkontroluju hadice. Výsledek vám dám vědět. Snad to nebude něco většího. Dík....
P.S. Nevíte o nějakém dobrém vrakáči - eventiuelně kvůli bubnu, když to bude membrána?
Napsal: pát 16.11.2007, 22:40
od rendas
Tak jak jsem slíbil, že dám vědět, tak právě teď činím. Dal jsem na radu několikrát to odvzdušnit ( opravdu 4x a jednou i v servisu Toyota ). No a musím konstatovat, že nějaké zlepšení nastalo. Do servisu jsem si radši stejně zajel, aby mi ve finále sdělili, že výměna "střev" hlavního brzdového válce byla možná zbytečná a vše stačilo pouze možná odvzdušnit. No přesto jsem rád, že je to zkontrolovaný v autorizovaném servisu a údajně je tento jev ( mírný pokles pedálu brzdy při stálém tlaku na něj ) zcela běžný. Tak mě informovali v servisu Brožovský v Sokolově.
