MR2 / Otazka / Prehrieva sa mi motor :)
Napsal: úte 30.10.2007, 09:42
od Mito
Ahoj, mam taky probme z MR2...prehrieva sa mi motor 3S-GE a asi takym sposobom ze pokial chodim ako clovek nizke otacky a pomali tak funguje celkom ze pohode, naopak ked ju zacnem vytacat alebo zostane stat na mieste tak sa zacne prudko prehrievat nakonec vyrazi hadicu s vodou ktora je na chladici(vpredu privod vody)...rozmyslame ze to moze byt tesnenie pod hlavou alebo termostat len mi nejde do hlavy to vyrazanie hadice. nestalo sa to nekomu z vas alebo nemate nejaky dobry napad?
Napsal: úte 30.10.2007, 10:19
od marcelus
hele a funguje ti ten větrák přímo u motoru, jak je v boční kapse na straně spolujezdce, kterej to právě chladí v přetížení a když auto strojí s nakoplým motorem?
Napsal: úte 30.10.2007, 10:23
od Mito
jop funguje....
Napsal: úte 30.10.2007, 12:12
od Jakuza
muzes mit lehce prasknuty tesneni pod hlavou a kdyz tomu nalozis, tak ti to vytlacuje vodu a vyleti ti...
Napsal: stř 31.10.2007, 07:09
od Only_one
zacal bych tím nejednodušším - test termostatu ve skleniččce na sporáku :o) zda dostatečně otevírá při určené teplotě okolo těch 90 stupnu.
Mizí ti voda z okruhu? i nepatrně? TO by pak jednoznačně ukazovalo na nějakou závadičku prasklinku
Napsal: stř 31.10.2007, 09:40
od Tonda
Vidím to na ten termostat.Chlazení ti pravděpodobně jede jen na malý okruh.Zároveň s přehřátím motoru stoupne i tlak kapaliny.A ten v chladícím systému hlídá víčko chladiče.Je na určitý tlak a potom má přepostit do expanzky.Víčko skontrolovat,vyčistit. :wink:
