voda v karosérii
Napsal: ned 28.10.2007, 10:43
od krchovman
při projíždění zatáčky jsem si všimnul, že se mi převaluje voda někde v prostoru za palubovkou a podle toho rachotu bych řekl, že to bude dost velké jezero
,v topení to není to jsem prohlédnul a jinak mě nenapadá, kde by ta voda mohla být ,nemáte stí měkdo nějakou zkušenost, nebo nápad??
Napsal: ned 28.10.2007, 18:26
od tupolev160
Nemáš takhle náhodou klimatizaci?
Napsal: pon 29.10.2007, 13:46
od krchovman
mám, ale dělá to jenom po dešti tak 1-2 dny
Napsal: pon 29.10.2007, 14:19
od chmelo
Skús mrknúť do dverí, prípadne len skontroluj tie dierky, ktoré sú dole na dverách.
Mne to čvachtalo na Karolíne v spolujazdcových dverách, lebo práve tie dierky boly zabordelizované. Keď som ich vyčistil, tak voda vytiekla a bol pokoj
Napsal: pon 29.10.2007, 15:05
od chmelo
Prípadne skontroluj priestor pod tou mriežkou ako sú stierače. Či ti odteká voda, malo by to čúrať von niekde popod blatník
Napsal: stř 31.10.2007, 14:48
od krchovman
chmelo píše:Prípadne skontroluj priestor pod tou mriežkou ako sú stierače. Či ti odteká voda, malo by to čúrať von niekde popod blatník
bingo
tam to bylo ucpané marasem
dík za tip
Napsal: stř 31.10.2007, 14:58
od chmelo
Napsal: čtv 13.12.2007, 19:49
od Fikus
Když jsem si vybíral Avouše, tak jsem narazil i na liftbacka, který měl v kapse v kufru za zadním kolem tak 5 litrů zmrzlé vody. Jestli tam teklo kolem světla, nevím. Auto bylo dle dealera TOY bez nehody. Jinak byl OK. Škoda, že vás taková skutečnost odradí od koupě
Pak totiž nevíte co se s autem může stát, a jestli odzadu neshnije.
Napsal: pát 14.12.2007, 00:08
od jarmil
Fikus píše:Když jsem si vybíral Avouše, tak jsem narazil i na liftbacka, který měl v kapse v kufru za zadním kolem tak 5 litrů zmrzlé vody. Jestli tam teklo kolem světla, nevím. Auto bylo dle dealera TOY bez nehody. Jinak byl OK. Škoda, že vás taková skutečnost odradí od koupě
Mam stejnou zkusenost se svym avensis kombi. Kupoval jsem pred dvema rokama v zime a taky zmrzla voda v zadu u rezervy a v leve kapse. Vyresil jsem to tak, ze jsem propichl gumovou ucpavku pod rezervou a voda muze ven. Nevim, kudy tam tece, ale voda tam nezustava, tak to neresim. Zatim zadna znamka koroze.
Napsal: pát 14.12.2007, 08:59
od lake-bodom
Fikus: Pekny auticko. S presne takovym jsem kazdy tyden v Humpolci
V mem minulem Avensisu sedan jsem mel vodu vpravo v kufru u heveru. Nevim kudy se tam dostavala, ale po vetsim desti tam byla spolehlive
. Karoserii to nejak nevadilo (teda aspon to tak vypadalo), ale hever zacil byt nepouzitelny.
Napsal: pát 14.12.2007, 09:10
od Fikus
Přesně. Pravá zadní kapsa. Ale u svého mám zatím "ťuk ťuk" klid. Kudy ale?? Těsnění kolem světla??
Napsal: pát 14.12.2007, 14:41
od fajry
ja mam tiez sedan a v pravej zadnej kapse, kde je zdvihak (hever) mavam tiez vodu. Zistil som, ze v karoserii nad heverom je akasi mriezka (asi na vetranie alebo co), ktora ma okolo seba velmi tenku tesniacu gumu. A tadial sa asi dostava voda. Chcem to niekedy otestovat (zatial nebol cas). Vybral som tu mriezku a gumu som trosku poopravil. Chvilu tam voda nebola, ale teraz je tam opat
Skuste to aj vy pozriet ...
Napsal: pát 14.12.2007, 18:15
od krchovman
kurňa to se na to budu muset zaměřit.naposledy, když jsem do rezervy cpal 28 piv v plechu(0,5l)tak tam bylo sucho
Napsal: úte 25.12.2007, 10:15
od krchovman
Napsal: úte 25.12.2007, 10:17
od krchovman
