Chod MOTORU
Napsal: pát 19.10.2007, 07:00
od ArnieGT
Zdravím, zase jeden dotazek.
NEvím jestli to je důležité, ale auto stálo dlooouho v garáži a nejezdilo se s ním, baterie klekla, tak jsem to nahodil přes startovací kable,....nechal jsem to nastartované.
Problem: motor drží klidně otáčky kolem 800 (pohoda) zlehounka přidam plyn tak do 1000 a pustím plyn a otáčky klesají až to skoro zdechne a jen tak tak to lapá po vzduchu,....filrem to není zkoušel jsem to i s oddělaným a po puštění toho plynu to zlehka píská, snad jako by tam šel nějaký vzduch od jinud nebo nevím.
NEMÁ S TÍM NĚKDO ZKUŠENOST?....díky
Napsal: pát 19.10.2007, 11:40
od Jakuza
muze to bejt bordel z nadrze, mohlo se ti to usadit a proste to je jen spatnej benzin..
Napsal: pát 19.10.2007, 11:44
od ArnieGT
a co usazené vstřiky?....to mne taky napadlo,...nebo filtry?...
Napsal: pát 19.10.2007, 11:46
od WTE-greenfa
no mas vyrazne silnejsi vozitko nez nase carina na ktere se neco podobneho taky stava kdyz je 3mesice nejeta...
dal jsem vpower, 2dny se jezdilo ze se to hlidalo, cca. 200-300km a zase se chytla,volnobeh i chod ok.
Napsal: pát 19.10.2007, 11:48
od ArnieGT
dík,..tak doufám že to bude jen někle usazené,...dnes ji dotankuju a protáhnu
Napsal: pát 19.10.2007, 11:58
od Leňulka
jezdila jsem doted jen na v-power a stejne mam obdobne problemy, u me to konecne vypada ze se na to prislo, asi paliv. pumpa, uvidim, opet otazka, dela to i pri zahratem motoru nebo jen pri zahrivani?
Napsal: pát 19.10.2007, 13:06
od ArnieGT
Leňulka píše:jezdila jsem doted jen na v-power a stejne mam obdobne problemy, u me to konecne vypada ze se na to prislo, asi paliv. pumpa, uvidim, opet otazka, dela to i pri zahratem motoru nebo jen pri zahrivani?
No netuším,....byl to první start po delší době a na volnoběh to běželo asi tak 5min. a dělalo to,...
Napsal: pát 19.10.2007, 13:26
od Leňulka
muze to totiz delat i lambda sonda, to je tezko, nech ji zahrat a pak zkus to slapnuti na plyn, az po tom co sepne ventilator, at mas jistotu ze je opravdu dobre zahrata
Napsal: pát 19.10.2007, 13:41
od Malpaso
a nemůže to být svíčkama? vyšroubovat, vyčistit, zašroubovat
co se týká kabeláže moc radit nemůžu, protože nevím jakou generaci motoru máš. 97 SS-III už mohla být s vvt-i beams 3SGE kde nic takového jako kabely ke svíčkám nenajdeš
Napsal: pát 19.10.2007, 16:05
od Doky
To Malpaso - vtipalku!
Skus ty svíčky ARNIE!!!Ta palivova pumpa to delala tatovi v Carine ale je to menší pravděpodobnost a i ten sajrajt v nadrži.Doky
Napsal: pát 19.10.2007, 16:42
od Pavo.B.
Me dela Celda ( 1,6 5gen. ) neco podobneho, obcas drzi volnobeh v pohode, ale obcas spadne az se zacne auto trast , kdyz pridam plyn a pustim tak klesnou otacky jeste vic ( tak na 650 a je znat ze uz je to dost malo) , nekdy se to po chvily srovna nekdy ne, dela to i kdyz je motor zahratej
svickama to neni, jsou novy , kabely mozna , cerpadlo - vstriky mozna, predstih asi ne - musim taky zkontrolovat , lambda mozna , spatnej - dobrej benzin na to nema vliv - at obyc nebo V-power
Napsal: úte 23.10.2007, 07:46
od ArnieGT
No tak párkrát jsem to projel a zatím to je v pohodě,..tak budu předpokládat že to bylo jen zanesené,...ale každopádně to půjde na výměnu rozvoďáku, takže zkouknou i ty svíšky atd...
Napsal: úte 30.10.2007, 17:03
od Bláznivá
Pavo.B. píše:Me dela Celda ( 1,6 5gen. ) neco podobneho, obcas drzi volnobeh v pohode, ale obcas spadne az se zacne auto trast , kdyz pridam plyn a pustim tak klesnou otacky jeste vic ( tak na 650 a je znat ze uz je to dost malo) , nekdy se to po chvily srovna nekdy ne, dela to i kdyz je motor zahratej
Zdárek.
Pavo.B. přesně popsal i muj problem.
Cecila mám tři měsíce a začal to dělat přet týdnem. Před tím naprosto bez problému a žádného vnějšího vlivu si nejsem vědom (benzín pořád V-Power apod.) Všechno je plně funkčí, motor čisťounkej, ani kapka oleje. Najeto 85tis. (snad
, ale vypadá na to)
Zimou to asi nebude, když to dělá i po zahřátí (myslím uplné zahřátí i oleje a převodovky ... půl hodina jizdy)
Chystám se na rozvody, svíčky, náplně ... tak ještě mrknem na podtlakový hadičky a čidla.
Co vás ještě napadá, když už to bude na dílně?
Díky
85
Napsal: úte 30.10.2007, 17:18
od micron
85000? oleeee
to někdo to přetočení dost přehnal...funny... jo a nebo vyndal-odpojil čidlo-konektor tachometru na dooost dlouhou dobu...fuj fuj fuj
každopádně přeju rychlý uzdravení.
Napsal: úte 30.10.2007, 19:49
od Leňulka
s kolisanim otacek jsem mela taky problem, teda hlavne pri studenem motoru, ale obcas si to zahaprovalo i pri zahratem ale ne moc, vymenila jsem cerpadlo a docela hodne to tomu pomohlo, jeste me ceka lambda sonda, pak by to melo zmizet, jo a taky jsem si pohrala s kostrou, sem tam nebyla ok, Celda funguje narozdil od vetsiny jinych aut tak ze spinacim prvkem je "minus" tudiz kostra, ne plus, tak bacha na to, promerte si kostry, fakt to dela hodne!!!
