E11 - osvětlení přístroj.desky
Napsal: čtv 18.10.2007, 07:58
od honza001
Ahoj lidi už jste někdo zkoušel odmontovat panel kolem ovládání ventilace v Corollce E11? Přestaly mi svítit žárovičky kolem vetilace a chtěl bych je vyměnit, ale nevim jak vyndat přední panel, aby mi neprasknul a nevím jaké žárovky tam mám dát (typ, atd.) díky za jakoukoliv radu (asi nejlépe nějaké foto nebo tak)
Napsal: čtv 18.10.2007, 08:59
od LaBuS
4 honza001
mášli na mysli ovládání klima, ventilace atd... tak to vyndáš tak, že vytáhneš všechny tři otočné přepínače = rychlost ventilátoru, teplota a směr (pouze tahem k sobě) a pod nimi najdeš šroubky. Myslím že jsou jen u krajních. Ty vyšroubuješ, vyndáš popelník a pak lze již tahem vytáhnout celý kryt středového panelu který má packy po stranách v úrovni rádia a pak v úrovni ovladačů. Jo ještě musíš zevnitř vycvaknout tlačítko rozmrazení zad. okna a klima. Pod ním jsou umístěné dvě celoskleněné žárovky (ty na první pohled uvidíš) Označení žárovek neznám, ale jsou běžně k dostání v ceně okolo 4,-Kč :wink: (ty samé jako parkovačkách akorát menší) je to opravdu děsně jednoduché :D Kdyby něco nešlo tak písni Obrázek
kryt
Napsal: ned 21.10.2007, 16:23
od honza001
opravdu to nemá jinde šroubky než u ovladačů? vyndal jsem je, vše ok ale kryt se skoro ani nehne a nechci za něj tahat nějak brutálně abych něco nezlomil. Ještě upřesním, že mám Corollu E11 r.v. 1999 (před faceliftem). ale díky za info, jsem zase o kus dál :-)
Napsal: ned 21.10.2007, 20:13
od lizzard
vraz pod to šroubovák dej na něj pořádnou trubku a zaber :lol:
Ne sorry mám sice E10 ale řek bych že je to stejný taky odendáš šroubky a vyjmeš, musíš začít u rohu sou tam takový packy na zacvakávání takže sílu to trošku chce ale de to ;-)
Napsal: pon 22.10.2007, 13:54
od LaBuS
4 honza001
jj přesně jak píše lizzard. Píchni tupý šroubovák do pravého, nebo levého hor¨ního rohu (ze shora cca 2cm od kraje) a trochu zapač. Určitě to pujde. Musíš použít trochu síly :-D jak by to tam jinak drželo :-)
Napsal: pon 22.10.2007, 14:06
od arcci
je to presne jak pisou kluci, jenom si dej ted (v zime ) pozor, aby ten plast nebyl ztvrdlej mrazem, je mnohem lepsi to delat kdyz je to zahrat, ale celkove to jde ven v pohode, az koupim diody tak se na to taky budu muset vrhnout, uz mi praskli obe tyhle zarovky :)
Napsal: stř 24.10.2007, 19:59
od Corsair
Šroubovákem si to podrápeš,já vytáhnu držák na kellímky a lehce jím zapáčim do strany a vycvakne to.A bacha na káblíky k zapíku a k hodinám.A ještě si napřed vycvakni hlavičku páčky na přepínání přívodu vzduchu do ventilátoru.
