				Volnoběh
				Napsal: sob 22.09.2007, 15:30
				od martin.matess
				Čusz chlapi, mám takový problém, do rodiny nám přibyl další japonec a není to toiota ale mitsubishi colt 1.3 12V, a mám u něho problém že nedrží volnoběh, příde mi to podobnej motor třeba jako u e9 rollky, je to el. řízenej karbec, už sem to zkoušel seřizovat ale  e e, předstih mam nastavenej jak má být, rozdělovač ok, a auto táhne jak zběsilý, ale starovat se musí s brnknutim o plyn a volnoběh se musí držet nohou což není uplně ideální, tak jesi něco v elektrice?? no jestli má někdo nějakou zkušenost , sem sní, za každou radu budu vděčen
				Re: Volnoběh
				Napsal: sob 22.09.2007, 19:16
				od cipis
				Přitáhni lanko od plynu
martin.matess píše:Čusz chlapi, mám takový problém, do rodiny nám přibyl další japonec a není to toiota ale mitsubishi colt 1.3 12V, a mám u něho problém že nedrží volnoběh, příde mi to podobnej motor třeba jako u e9 rollky, je to el. řízenej karbec, už sem to zkoušel seřizovat ale  e e, předstih mam nastavenej jak má být, rozdělovač ok, a auto táhne jak zběsilý, ale starovat se musí s brnknutim o plyn a volnoběh se musí držet nohou což není uplně ideální, tak jesi něco v elektrice?? no jestli má někdo nějakou zkušenost , sem sní, za každou radu budu vděčen
				Re: Volnoběh
				Napsal: pon 24.09.2007, 17:11
				od martin.matess
				cipis píše:Přitáhni lanko od plynu
diky za radu, ale to je el. rizeny karbec, takze ikdyz pritahnu lanko ze mi pridava na 2000 ot tak jak chcipnu motor tak pri dalsim nastartovani opet chcipe a pak zas drzi treba 3500 a takovy skopiciny, takovahlo ojebavka by slamozna tak na klasickym karbecu
  ovsem ten klasickej bych daleko jednoduseji sesteloval
 ale to nic odpovedi si cenim
				Re: Volnoběh
				Napsal: pon 24.09.2007, 17:24
				od cipis
				Hmm, mně přitažení lanka funguje
Takhle jsem to řešil před lety, když to bylo ve volnoběhu nervózní. Tak jsem jej lehce zvýšil. Až to svoje auto dám do kupy, tak si s tím budu muset zase trochu pohrát, protože už je to zase trochu nervózní.
martin.matess píše:cipis píše:Přitáhni lanko od plynu
				Napsal: pon 24.09.2007, 17:54
				od martin.matess
				nervózní
 to zní vtipně
  ale budiž
				Napsal: pon 24.09.2007, 18:06
				od lizzard
				já bych to viděl na tu 5ti kilovku říz říz a je to uleví se ti a budeš  zase v klidu...
				Re: Volnoběh
				Napsal: stř 26.09.2007, 13:12
				od Stanley
Nazdar. Má ten ,,COLT,, lamdasondu ? Ak áno, tak to môže byť aj nefunkčnou lamdov. Akú má spotrebu ?
