				E11 - Opět svíčky
				Napsal: čtv 13.09.2007, 20:56
				od rebelka.pet
				Při plynulé jízdě a držení lehkou nohou plyn,mi motor lehce tzv. " podrhává,poškubává ".Při plném knedlíku jede normál,pekelně.
Myslíte,že to bude svíčkama? Je tam na nich najeto cca 13tkm.
Podobné šílenosti jako svíčka 1ks za 500kč. nechci.Je to jen přeci série z 1998
 E11 1.3 63kW
E11 1.3 63kW
				Napsal: čtv 13.09.2007, 22:58
				od LikeableBoy
				Mám sice 1.4 VVTi, ale je to prostě japonec a nejspíš bych doporučil NKG na který jsem jezdil hodně dlouho. Pak jsem musel šáhnout po jiné variantě, protože jsem nemohl sehnat nic jiného a Bosch jsem opravdu nechtěl, tak padla mince na Brisk a to dokonce na ty nejobyčejnější ks/za 43 Kč. Chvíli je tam nechám a pak stejně přijdou NKG nebo Denso, ale obyč, žádné šílenosti - nějak nepoznám rozdíl mezi super a průměrnými svíčkami.
				Napsal: pát 14.09.2007, 08:01
				od saab
				Doporučuji obyčejné Denso, přeci jen jsou to originál svíčky, které tam jdou z výroby.
Já jednou v E9ce zkoušel obyčejné Boschky a změnil se zvuk motoru (byl "kovovější") a trošku se zhoršil tah (alespoň pocitově) ve vysokých otáčkách.
				Re: E11 - Opět svíčky
				Napsal: pát 14.09.2007, 08:04
				od saab
				rebelka.pet píše:Při plynulé jízdě a držení lehkou nohou plyn,mi motor lehce tzv. " podrhává,poškubává ".Při plném knedlíku jede normál,pekelně.
 E11 1.3 63kW
E11 1.3 63kW
Jaké svíčky tam máš ? Brácha jednou zkusil do Feldy vícejiskrové Bosch a při určitých otáčkách mu to cukalo, když tam dal Chamiony, tak problém zmizel.
				Napsal: pát 14.09.2007, 10:34
				od lizzard
				já mám tříbodový denso iridium power a absolutně si nemůžu na nic stěžovat v kombinaci s s benzínem kterej má vyšší oktanový číslo (já osobně používám blue power99 od benziny) auto de rychlej do otáček a žádný cukání či něco podobnýho nepozoruju... jen je nevýhoda že jedna stojí 560Kč
což rebelka nece
				Napsal: pát 14.09.2007, 19:37
				od rebelka.pet
				No ,mám tam NGK s těma 2. zobáčky z boku,ale 15t.km je docela málo,ne?
Á 560kč. je příliš!
Tankuji jen na Shellce,sice jen N95,ale raději než u Hypernovy apod.
				Napsal: pát 14.09.2007, 20:57
				od ombre
				rebelka.pet píše:No ,mám tam NGK s těma 2. zobáčky z boku,ale 15t.km je docela málo,ne?
Á 560kč. je příliš!
Nevím, zda jsou tebou uvedené svíčky pokoveny nějakým tvrdokovem (platinum iridium), ale pokud ne, tak vydrží tak 10 - 15 000 km.
				Napsal: ned 16.09.2007, 20:06
				od rebelka.pet
				No,zítra nebo pozítří jdu tedy na výměnu.Otestuji Brisky se 2. zobáčky .Tak doufám,že se to vzpamatuje a bude šlapat jako hodinky.
Uvidíme,když tak vyměníme za kvalitnější.
Píšou ,že ty platinové  nemá smysl cpát do sériového motoru,že to jsou zbyt.vyhozené peníze.
				Napsal: ned 16.09.2007, 21:46
				od ombre
				2 Rebelka: se dvěma zobáčky zní hezky, ale klidně můžeš říkat i dvoupatkové
Je to pouze můj názor, ale dle mých zkušeností vícepatkové svíčky nejsou pro tyto motory ideální a konkrétně brisk obvzlášť. Mám opakovanou zkušenost s třípatkovými a bezpatkovými s kruhovým jiskřištěm - Extra, bezpatkovými - ZC/ZS, nešlapaly dobře. Vícepatkové svíčky potřebují na zažehnutí více proudu, a to bývá u toyot občas problém.
Nyní mám v obou svých autech A-line Yttrium od brisku (tehdy se ještě jmenovaly Platin Yttrium), a fungují bezproblémově až "do červeného" již cca 40 000 km. Některé toy nemají rády ani denso iridium, pouze klasické netvrdokovené.
Ale je to kus od kusu, některá auta jedou dobře jakékoliv svíčky a některá jsou na svíčky vybíravý parchant. Pak volba se nesprávného typu může zbytečně zvrhnout v nevraživost na celou značku.
Dej vědět, jak jsi dopadla.
Hodně štěstí.
				Napsal: pát 21.09.2007, 22:17
				od rebelka.pet
				Tak a jsou tam ...Brisk extra,jsou to  3patkové.Fungují zatím skvěle.
Jenže mi to pořád polehoučku pocukává při souvislé jízdě,sice ne už tak jak před výměnou svíček,ale ještě něco se motoru nelíbí.
Můžou to být kabely k svíčkám?
				Napsal: sob 22.09.2007, 21:25
				od Idaho
				radsi kasli nabrisky a drz se obyc densa vyzkousená kvalita, co kabely a rozdelovac, nemuze být chyba tam ???
				Napsal: stř 26.09.2007, 20:34
				od rebelka.pet
				Doufám,že to bude jen  kabely,za 1300,- to budu muset otestovat.Jestli ani to  nepomůže,tak mě trefí šlak.
				Napsal: stř 26.09.2007, 21:01
				od ombre
				rebelka.pet píše:Doufám,že to bude jen  kabely,za 1300,- to budu muset otestovat.Jestli ani to  nepomůže,tak mě trefí šlak.
Může to být i poškozený (povolený) silentblok, nečistota ve střikovači(ích), ucpaný palivový filtr, vadný přítlačák nebo setrvačník spojky. Nebo x dalších věcí.
Budeš pak vypadat jako na obrázku v avataru?
				Napsal: stř 10.10.2007, 17:10
				od schimiGTi
				rebelka.pet píše:No,zítra nebo pozítří jdu tedy na výměnu.Otestuji Brisky se 2. zobáčky .Tak doufám,že se to vzpamatuje a bude šlapat jako hodinky.
Nevím proč se těch platinových bát.mám seriovou E9 Gti a píšou v manuálu jako originál platinové jednopatkové a uvádějí u nich životnost 100000 km, takže si nemyslím že jsou to pak vyhozené peníze i když jedno Denso stojí kolem 500,- a je to staré auto. ja je měnil ve 200 tkm a vypadaly na to, teď mám 30 tkm bez problému a myslím že budu mít ještě dlouho klid
