				AE92: Chvění auta
				Napsal: pát 24.08.2007, 18:12
				od x.ofo
				Zdarec, přezul jsem gumy, tzn aji vyvažil kola, a přesto se mi auto při rychlosti nad kilo začne chvět jak prase, dělá to ale jen pod plynem, jak pustím plyn je to minimální. Může to být homokyntický kloub nebo co?
				Napsal: ned 26.08.2007, 12:28
				od Beaver
				Klouby zlobí hlavně při plném rejdu pod plynem - pokud stojíš, zatočíš úplně doprava/doleva a rozjedeš se razantněji, tak opotřebované klouby cvakají. To se týká vnějších kloubů. Opotřebované vnitřní klouby můžou zlobit při akceleraci a způsobovat vibrace, ale dělali by to asi pořád a není to úplně nejčastější závada, protože vnitřní klouby nejsou zatěžovaný tak jako vnější.
Druhá možnost jsou čepy řízení a ramene, pokud mají velké vůle, dělají přesně to samý. Někdy se můžeš setkat s tím, že v zatáčce se ti auto jakoby "sesune" na stranu, jako by se mu podlomily kolena. To už je dle mého názoru jasná známka KO čepů.
Další varianta jsou vytahaný gumy v ramenech, ale jejich projev bývá trochu odlišnej - pod plynem auto táhne na jednu stranu a při brždění motorem na druhou, to podle toho, jak se to hýbe v uložení.
No a ještě jedna varianta - brzdy. Pokřivené kotouče můžou způsobovat při jízdě vibrace, zkus při objevení těch vibrací lehce sešlápnout brzdu (ale ne že to zadupneš, asi by ses zabil
 ) a pozorovat, jestli vibrace zmizí.
				Napsal: pon 27.08.2007, 12:32
				od x.ofo
				no žádné vůle jsem tam neviděl, nic ani neklepe...
