Stránka 1 z 3
Nové písty do 3S-GE
Napsal: úte 07.08.2007, 11:20
od greddy
Jaky novy pisty??? vzhledem k tomu ze jsem nenasel zadnou firmu ktera by delala na 3S-GE(pouze 3s-gte) tak nevim za co menit...koupit seriovy a nechat nekde pokovit? jenze nikde nez u toyoty je nebudou mit a tam budou tak za 15-20 tis...
v usa jsou na 5sfe 2,2l za slusny penize.sli by pouzit ty? pripadne po nejakych upravach..
Napsal: úte 07.08.2007, 11:29
od Leňulka
na ebay maji i kovane ojnice na 3SGE nenasel si pisty?
http://i17.ebayimg.com/07/i/000/83/3f/2510_1.JPG zkus pohledat
Napsal: úte 07.08.2007, 11:38
od greddy
zaujalo me tohle
Stroking the engine to 5S specifications is a possibility. Although the 3SG bore / stroke is already optimized for performance, the additional 200cc of the 5S combined with a G head will provide a noticeable increase in torque. This will however require new pistons. Ultimate HP output will be limited by the weaker crank design. Definitely not for turbo applications.
takze staci sehnat pisty z 5s-fe a je to
k tem ojnicim.na ebay.com je tam pouze na 1.6 celicu a pak na 3s-gte...sli by pouzit ojnice z GTE????
Napsal: úte 07.08.2007, 12:17
od RasťoSK
V texte je popísané, v podstate len to, že výbrus valcov pre dosiahnutie 2.2l je možný, len treba potom použiť iné piesty. Zároveň budeš potrebovať kvalitnejšiu kľukovku a môžeš zabudnúť na použitie turba...
Napsal: úte 07.08.2007, 12:55
od Jakuza
a proc shanis novy pisty?
Napsal: úte 07.08.2007, 15:18
od greddy
protoze jsou v haji
Napsal: úte 07.08.2007, 15:20
od greddy
RasťoSK píše:V texte je popísané, v podstate len to, že výbrus valcov pre dosiahnutie 2.2l je možný, len treba potom použiť iné piesty. Zároveň budeš potrebovať kvalitnejšiu kľukovku a môžeš zabudnúť na použitie turba...
na forech pisou ze staci 3s-ge osadit pisty z 5s-fe..nic dalsiho se menit nemusi...
Napsal: úte 07.08.2007, 15:36
od Pavo.B.
to jako ze tech 0,2 litru dela jen vzdvih a ne plocha valce? to se mi nezda, oba motory mam doma, ze by bylo neco stejneho se mi opravdu nezda
Napsal: úte 07.08.2007, 15:41
od RasťoSK
greddy píše:na forech pisou ze staci 3s-ge osadit pisty z 5s-fe..nic dalsiho se menit nemusi...
Anglické slovo "stroking" v tomto prípade znamená vyhladenie/vybrúsenie...Pavo.P. má pravdu...
Napsal: úte 07.08.2007, 20:22
od greddy
ted koukam na prumery pistu..jsou jiny....
takze stale je tady otazka co za pisty
Napsal: stř 08.08.2007, 01:39
od Beaver
Tak hod celej 5S-FE spodek, nasad 3S-GE hlavu a hotovo.
Nebo hypoteticky prevrtat 3S blok na 5S pisty.
Napsal: stř 08.08.2007, 10:07
od martinm10
Mahle dělá písty jak na turbo tak N/A, tady máš na svuj motor v 1. výbrusu, máš tam i objednací čísla. Ale nemyslim že budou levnější jak od Toyoty. Zkus ještě zavolat do HN-motoru do Brna, jsou to borci na motorové díly
http://www.hnmotor.cz/ Mahle tady v čechách dělá Elit, a taky bych se poptal na německym ebay nějakýho obchodníka za kolib by uměl. Je jich tam dost
http://search.ebay.de/search/search.dll ... age=search
http://www.motorenteile.mahle.com:8080/ ... a-97763117
Napsal: stř 08.08.2007, 10:18
od Jakuza
ja mam ty pisty, kdyby si je potreboval..
Napsal: stř 08.08.2007, 11:13
od greddy
Jakuza píše:ja mam ty pisty, kdyby si je potreboval..
ty mas i celej motor co jsem koukal...ten by se mi docela hodil
btw chci odolnejsi pisty nez seriovy...
Napsal: stř 08.08.2007, 13:28
od Doky
Když chceš písty odolnější počítej že by bylo vhodný udělat upgrade na celém motoru, ať se Ta investice oplatí a je využitelnější v celkovém komplexu a nejsou na té stavbě motoru slabé místa které by v konečném důsledky byly proplacením finančním docela zbytečně.Uvažuj stále ale nad jedním faktorem dělat to budeš v konečném důsledku jen a jen pro sebe.Polož si otázku séria , nebo upgrade - využitelnost,cena,spětná návratnost investice - bude absolutně nízká a co tím pro sebe dosáhneš na tolik let starém autě.Jsem moc zvědavej jak se pohneš a budu moc rád když auto dáš do kupy,pak dej vědět - přestavba mě docela zajímá.Doky
