Převodovka pro Avensis 1,8 VVT-i r. 2001
Napsal: stř 01.08.2007, 13:29
od Kevin
Ahoj, nedávno se v motoru začal ozývat nepříjemný zvuk, jakoby dření, chrčení, které je slyšet zřetelně jen pokud není vyšlápnutá spojka (nebo zařazený neutrál). V servisu mi řekli, že se mi pomalu rozpadá převodovka, ale že s ní ještě něco ujedu. Auto má 125 tis km, jiný problém není. Může mi prosím někdo poradit, co by to mohlo být, popř. zda se vyplatí nechat ji spravit nebo je lepší nechat celou vyměnit? Jestli výměna - kde bych mohl sehnat jinou? Díky moc předem :?:
Napsal: stř 01.08.2007, 15:18
od inža
Jestli je to opravdu převodovka tak mi všichni říkali, že oprava se nevyplatí a prý je to i dost problematické. Takže vrakáč. (Už jsem Ti poslal SZ.)
Jo a mění se to i s diferenciálem, je to komplet.
Napsal: stř 01.08.2007, 17:00
od rasto
je to tak. ja som platil za kolesa v prevodovke ktore sa tykaju iba piatej rychlosti okolo 700Eur.
Takze ked tam toho je rozflakaneho viac....
Ja by som to dal pozriet, ked uz to bude ajtak vonku (kvoli vymene/oprave),
niekomu kto sa zaobera iba prevodovkami a povedal na to nejaky fundovany nazor.
Napsal: čtv 02.08.2007, 14:47
od inža
Přesně. Oprava převodovky od 20 000Kč výš. Když se třeba mění ložisko tak se musí vyměnit i hřídel.
Napsal: pát 21.09.2007, 11:36
od Ing. J. Duchek
Mám tentýž problém s převodovkou na Avensisu 1,8 VVT-i, r.v. 04/2002, najeto 103 000 km. Jsem z toho úplně vedle. Nechce se mně ani věřit, že u auta této značky nevydrží převodovka 100 000 km. U Toyoty Corolla r.v. 1992, která má najeto více než 220 000 km nemám sebemenší problémy. Ztrácím už důvěru v Toyotu. Závada ještě není opravená. Potom napíšu co dál.
Napsal: ned 23.09.2007, 23:13
od šoel
[quote="Ing. J. Duchek" Nechce se mně ani věřit, že u auta této značky nevydrží převodovka 100 000 km. U Toyoty Corolla r.v. 1992, která má najeto více než 220 000 km nemám sebemenší problémy. Ztrácím už důvěru v Toyotu. Závada ještě není opravená. Potom napíšu co dál.[/quote]
Snad se začnu taky bát.......... :cry:
