				E9 - nieco huci pri prejazde lavotocivou zakrutou
				Napsal: pát 27.07.2007, 09:22
				od drgi
				Kedze ma moje auto miluje a ziarli, ked travim cas inde ako s nim, vymyslelo si novu zabavku:
pri prejazde lavotocivou zakrutou zacne nieco hucat, myslim ze to ide od predku. hucanie je umerne rychlosti. po zakrute to este chvilu huci, ale prestane. ked idem rovno, alebo do pravotocivej zakruty, nic nehuci. myslel som ze su to zadne naboje, povymienal som ale hucanie nezmizlo.
co by to mohlo byt? mam iste podozrenie, ale chcem si byt isty ze je to tak.
vdaka.
				Napsal: pát 27.07.2007, 10:22
				od lizzard
				co třeba zavzdušnění posilovače?
				Napsal: pát 27.07.2007, 10:37
				od drgi
				lizzard píše:co třeba zavzdušnění posilovače?
nemam posilovac
				Napsal: pát 27.07.2007, 10:47
				od Michal_F6
				podlě mě je to na 99% ložisko v kole
				Napsal: pát 27.07.2007, 10:51
				od Leňulka
				na to lozisko bych to videla taky, nic jineho me nanapada, je spousta veci co se muze projevovat pri prujezdem zatackou, ale asi jen lozisko se projevuje hucenim
				Napsal: pát 27.07.2007, 12:01
				od lizzard
				ale ložisko hučí i když jede kolo rovně ne? nebo nejdřív začíná v zatáčkách?
				Napsal: pát 27.07.2007, 12:13
				od drgi
				lizzard píše:ale ložisko hučí i když jede kolo rovně ne? nebo nejdřív začíná v zatáčkách?
praveze huci iba v lavotocivej zatacke, pri vacsom bocnom pretazeni, ale nikdy nie ked idem rovno, alebo v pravotocivej zatacke.
tiez si myslim ze je to lozisko, ale ktore? prave ci lave (v smere jazdy)?
				Napsal: pát 27.07.2007, 12:19
				od Jimmi
				Zkus tu zatáčku nejdřív na úplně hladké silnici. Tedy pokud na území bývalé ČSSR nějakou takovou najdeš
  Tím vyloučíš nějaké ty siletbloky apod. Myslím, tedy....
				Napsal: pát 27.07.2007, 12:26
				od drgi
				Jimmi píše:Zkus tu zatáčku nejdřív na úplně hladké silnici. Tedy pokud na území bývalé ČSSR nějakou takovou najdeš
ako by mohol hucat silentblok?
				Napsal: pát 27.07.2007, 12:44
				od Pavo.B.
				Otcovi na fabii se taky zku... lozisko ( pro zajimavost u nove po 30tis najeto ) a hucelo to zezacatku jen pri prujezdu zatackou , myslim ze to bylo na ty vnejsi strane pri zataceni kdyz slo na kolo vaha - takze " myslim " ze tvoje prave lozisko.
				Napsal: pát 27.07.2007, 13:18
				od ombre
				Taktéž myslím, že to bude pravé (tedy to více axiálně i radiálně zatížené ložisko). Začíná hučet právě v zatáčkách. To asi budeš potřebovat nějaké naozaj OPTIMALné ložisko
				Napsal: pát 27.07.2007, 13:20
				od wmousew
				mě na fordu hučelo ložisko když jsem jel rovně a nehučelo zase v zatáčce
 ale viděl bych to taky na ložisko
				Napsal: pát 27.07.2007, 13:52
				od Idaho
				přední ložisko, prvovýroba 1276,50 nebo optimal ( jak už tu kdosy  naznačoval ) za 1612,-
				Napsal: pát 27.07.2007, 14:48
				od Jimmi
				Já bych taky tipoval ložisko, ale jestli to Drgi zkoušíš na nějaké okresce, je třeba vyloučit okolní vlivy. Silentblok asi sám o sobě hučet nemůže, ale pokud je někde vůle, může to kmitat při zatížení.....
				Napsal: pát 27.07.2007, 15:18
				od ombre
				Kdybych byl vtipnej, tak bych mohl napsal, že taky mohlo hučet drgimu v klacku, ale protože vtipnej nejsem, tak to prostě nenapíšu, takovej jsem já
