Jaký okruh s vlivem na směs spíná u T-VIS při 2-2500ot/min?
Napsal: úte 12.06.2007, 17:49
				Prosim nevite nekdo jaky okruh s vlivem na bohatost smesi je spinan u T-VIS pri otackach mezi 2 az 2500tis - jestli vubec nejaky?
Jde mi o to ze v tomto rozmezi mi klepou venitly - je to letity problem a za boha na to nemuzu prijit. Kdyz drbnu do vahy vzduchu a zmenim tlak pruziny na klapku tak to ma na klepani vliv - mechanik rikal ze zvuky jsou od ventilu - nicmene pomerne punkova uprava vahy vzduchu mi moc nesedi a proto se domnivam, ze je mozne, ze zhruba v uvedenych otackach spina (u me asi spatne) nejaky okruh ktery ma vliv na bohatost smesi - a ze tudiz neni reseni v laborovani s vahou vzduchu ale se systemem T-VIS a jeho moduly.
Pripadne by me zajimalo jestli na to muze mit vliv i fak ze motor ma najeto cca 200tis km ale zatim nikdo asi nesteloval vule ventilu a jestli se prirozene opotrebene ventily mohou takto projevit ale moc se mi to nezda ponevadz si myslim ze malkdo kdy vubec do ventilovych vuli drbal... a nikdo si tu nestezuje na podobny problem
