Predstih poradte
Napsal: čtv 07.06.2007, 00:11
				Dotaz neznaleho trulanta...
Asi dva mesice pred mini generalkou (komplet pretesneny motor + zbrousene hlavy a ventily + rozvody(tesne pred prasknutim)) jsem v toyota servisu resil proc auto na 3ku v 5000 komplet ztrati tah. Bylo to PREDSTIHEM!
Ted se mi zda ze se problem vratil a navic si to v kurivu veme kolem 20 litru
Chlapek co delal mini generalku nechal predstih tak jak byl.
1)V jednom servisu mi rikali ze mi nemuzou nalidit predstih jelikoz nemam standart vyfuk (mam svody az dolu na konci spojene 4-1 bez katu + rezonator + dost pruchozi koncovka) a sani (vlozka airboxu greena), maji tedy tyto upravy vliv na predstih?
2)Pokud se neladi primo na motor zvladnu si ho sam naridit na 10ku aniz bych nechal v toyote 700...
3)Je mozny/co by zpusobovalo ze by se predtih casem rozesral?
4)Muze byt lambda sonda vadna i kdyz diagnostika z ni nehlasi slaby signal?
Kdyby to mohlo byt necim jinym tak tady je dodatecne info:
svicky denso iridium racing, nove kabely a palivovy filtr
ACIS mechanicky spina, na cidlu je odpor a pri sepnuti se zmeni
diagnostika nehazi zadne chyby ani pri zkusebni jizde
motor je tichy, neklepe
Benzin beru shell 95 a jednou za mesic pul nadrze Vpower95
Jizdni vlastnosti na dva mesice starych novych gumach 195/60/15
Pri rychlejsim pusteni spojky na jednicce s klasickym rozjizdecim plynem si to podhrabne a hvizdne. Kdyz tam pri jizde na jednicku v 7000 kopnu dvojku tak to zahrabe, bohuzel 3ka pri 5000 je strasne lina(driv to chytlo ACIS a byl dost citit narust tahu) a 4ka to je tragedie, obavam se ze bych z toho nevytah ani 200kmh, ktery jsem driv dal jak malinu
