Vymena chladiacej kvapaliny
Robil to niekto?
Aky je najlepsi sposob vypustenia/napustenia?
Pri napustani to moze byt problem doplnit, potom co motor vychladne a zavrie termostat.
R
R
Toyota Avensis 2.0 D4-D '02
- Karel Danda
Viem si predstavit, ze ta chladiaca kvapalina straca casom (6 rokov) schopnost chranit a mazat.
Tak radsej by som chcel predist vymene povedzme cerpadla tym ze vymenim kvapalinu, co je zlomok ceny.
Alebo je lepsie pri vymene remena 210tis km rovno dat vymenit aj cerpadlo? samozrejme ze sa idu menit napinak a klatka.
- fajry
no vsak vypusti staru vodu a nalej novu. Aky problem?
Co sa cerpadla tyka, tak mechanik mi hovoril, ze pri kazdej druhej vymene rozvodov by sa zisla vymenit aj vodna pumpa - pre istotu. Ale to hovoril o corolle.
Slovensky Toyota klub:
ToyotaTeam Slovakia
www.toyotateam.sk
sluzobak
ex: Avensis T22 sedan 2.0 D4D
ex: Toyota Corolla 1.6 E11
ex: Toyota Celica st165 turbo 4x4
ex: Toyota Celica st162 2.0
ex: Toyota Corolla 1.6GTi E9
ToyotaTeam Slovakia
www.toyotateam.sk
sluzobak
Chladící kapalina má v sobě antikorozívní látky, které po dvou až třech letech (dle výrobce kapaliny) ztrácejí účinnost.Karel Danda píše:...nikdy jsem na žádném autě chlad. kapalinu neměnil... ...a nikdy jsem neměl žádný problém...
Vyměnit problém není, vyteče to samo. Jediný problém je co s tím (do kanálu by se to lít nemělo).....
Kdyz jsem menil kapalinu ja,tak sem tam dostal o litr min kapaliny nez bylo psano v navodu.Samo ze pri studenem motoru,takze si myslim ze cast stare zustala za termostatem,dole na chladici je vypousteci ventil,ale nedokazu si predstavit to opravdu vypustit cele a to v horkem stavu,to by mohl bejt pekne uraz
- Karel Danda
V nějakých těch lubricant advisorech ( konkrétně Valvoline ) píšou 7,6 l. Snad se tomu dá věřit.
http://lubricantadvisor.valvolineeurope.com/select.asp
Avensis combi 1,8 VVT-i r.v.2002
Re: Vymena chladiacej kvapaliny
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda někdo máte osobní zkušenost s výměnou chladící kapaliny na Avensis T25 diesel 93 kw? Chladící kapalinu jsem si koupil sám. Nicméně rád bych věděl, jak zhruba na tu výměnu,postup. Pod motor jsem koukal, odkrytoval, ale nic jsem tam pořádně neviděl - nějaký výpustný šroub/ventil. Zjistil jsem, že je tam špatný přístup snad ke všemu :/. U mého předchozího auta jsem měl kapalinu vyměněnou i s proplachem do hodinky. Tady si nevím rady.
Děkuji moc za každou radu.
Avensis T25 Combi, 2007 D4-D 93 Kw
Hezký den přeji, koukám, že asi nikdo, kdo tu bývá tak neví. Zkusím zavolat do Toy servisu, jestli poradí a o víkendu bych se na to rád vrhnul. Pokud mi tedy poradí.
Ahoj, pri pohlade z predu je na chladici vpravo dole vypstaci ventil na chladiacu kvapalinu...ak sa k nemu nedostanes, odpoj spodnu hadicu chladica (vlavo dole) a vypusti vsetko, co to da, idealne pri teplom motore.... Hadicu daj naspat a nalej cez expanzku novu kvapalinu....samozrejme treba pockat na zohriatie motora a otvorenie termostatu, a dolievat dalej...ale to asi vies.
Vela stastia.
Bloodymirko.
Vela stastia.
Bloodymirko.
Ahoj, děkuji Ti za odpověď.
Já když ležel pod autem, tak jsem koukal a hmatal a na nic nepřišel. Teď o víkendu na to mrknu. Nicméně, když jsem sundal oba kryty pod motorem, tak jsem viděl pouze dvě silnější hadice, ale vzduchové, nikoliv s kapalinou. A místa tam je opravdu málo :/
No, uvidím zítra
No, uvidím zítra
Zdravím Vás, tak se mi podařila vyměnit chladící kapalina. Na levé straně u řidiče (kde je autobaterie), tak jsem odmontoval spodní kryt motoru, kde jde vidět tak záludně schovaný výpustný ventil - vzhledové to vypadá jako "umělá, bílá cca 2 cm dlouhá matka a je ze "šikma", která se odšroubuje a uvolní tak kapalinu, která vyteče přímo z otvoru vedle v chladiči přímým směrem dolů. Vypustil jsem zhruba 6l. Koupil jsem Sheron již naředěný a snad vše bude OK. Radil jsem se s výběrem s lidmi v oboru přes chladící kapaliny až přes Toy servis a zásadní důvod, proč kupovat originál Toy kapalinu, mi nikdo neřekl - spíše naopak.
Do toho jsem ještě vyměnil přední brzdové destičky a brzdovou kapalinu.
Vše jde zvládnout relativně v pohodě, až na to šílené zakrytování motoru. Jelikož u mého Avensisu, tam držel na různý způsob, protože originální úchytky jsou totálně vylámané a dát kus plastu zpět zabralo snad nejvíce času
Mějte se
Mějte se
