jednotka & isofix & rohoz
Napsal: ned 27.05.2007, 19:25
od piglet
- novy yarisek, parkrat sa mi uz stalo ze neslo zaradit jednotku, som si isty, ze spojka zoslapnuta bola, pokyval som pakou do neutralu, ale az na taky 3x som zaradil.. zatial to nie je tragedia, chcem sa len opytat ci sa to vam nestalo?
- mate niekto detsku sedacku s isofix? podla manualu som pochopil, ze max do 18 kg, na viac kg uz len pomocou pasu mozem uchytit
- ako to ze gumova rohoz yaris nesedi s podlahou a nie su tam tie stopliky, grr toto ma sere, detail, ale ako je to mozne..?
Napsal: ned 27.05.2007, 19:36
od Pavo.B.
u starsich toyot se stava ze nejde zaradit zpatecku protoze nejsou srovnany zuby, zkus priste proslapnout plyn - protocit trosicku a pak zkus zaradit
Napsal: ned 27.05.2007, 19:39
od josh
to s tou jednotkou sa mi tiez stava, zatial to nejak neriesim..
Napsal: ned 27.05.2007, 20:40
od piglet
dikes
zabudol som napisat, je to NG 1.3
tiez to neriesim zatial, ale je to nove tak ma to prekvapilo
Napsal: ned 27.05.2007, 23:44
od Skoty13
Ahoj, taky mám NG a mně takhle zlobí zpátečka - někdy řadí do zubů. A občas se mi stane, že auto i přes poctivě zašlápnutou spojku nenastartuje - ale i když pedál nepustím, tak jakoby se spojka vzpamatuje a začne to startovat. V servisu mi po telefonu říkali, že to možná bude špatně odvzdušněná spojka, pojedu tam příští týden, mám to do Plzně 100 km.
Napsal: pon 28.05.2007, 07:56
od T.Y.N.G.
- S řazením problém nemám
- Isofix - nezjišťoval jsem
- Orig. gumové koberce držej jak přibité
Napsal: pon 28.05.2007, 10:23
od Rado SK
a s radenim tej jednotky nieje problem ked je auto studene(motor)? lebo ked je este prevodovka stuhnuta tak aj jednotka ide ztuha, staci cca 1,5km a uz ide ako po masle, treba stym asi jemne :twisted:
Napsal: pon 28.05.2007, 10:43
od piglet
Rado SK píše:a s radenim tej jednotky nieje problem ked je auto studene(motor)? lebo ked je este prevodovka stuhnuta tak aj jednotka ide ztuha, staci cca 1,5km a uz ide ako po masle, treba stym asi jemne :twisted:
praveze nie, sa mi to stalo na krizovatkach, spojka, brzda, chcem zaradit jednotku a nie a nie.. mozno robim nieco blbo, v manuale som mysli cital (ked nejde zaradit), ze treba neutral, znova zoslapnut spojku a potom zaradit, ale neviem ako to tam presne bolo, manual mam v aute
este to skusim odpozorovat, ak sa to este stane, ale dnes napr. v pohodicke vseko OK
..mozno tu spojku blbo stlacim, ked sa stresujem do krizovatky :) ale som si isty, ze je nadoraz, ked chcem supnut jednotku
Re: jednotka & isofix & rohoz
Napsal: pon 28.05.2007, 10:50
od Garp
piglet píše:- novy yarisek, parkrat sa mi uz stalo ze neslo zaradit jednotku, som si isty, ze spojka zoslapnuta bola, pokyval som pakou do neutralu, ale az na taky 3x som zaradil.. zatial to nie je tragedia, chcem sa len opytat ci sa to vam nestalo?
Také se mi stalo, že jsem nemohl zařadit jedničku a občas i zpátečku. Není to ale žádná tragédie a občas se to stává, stačí jen srovnat zuby v převodovce a to tak, že několikrát sešlápnete spojku. Pak už jde jedničku nebo zpátečku v pohodě zařadit.
Napsal: pon 28.05.2007, 20:12
od Skoty13
No Garpe promiň, ale tohle není řešení - jsou to přece nová auta, tak by měla fungovat bezchybně, zvlášť jestli si Toyota tak zakládá na kvalitě...
Napsal: úte 29.05.2007, 15:49
od piglet
bol som to trocha poskusat, vsetko bezproblemov, fak neviem ci to nie je chyba vodica:) ale aj zopar z vas napisalo ze sa mu to uz stalo
ja som si toyotu vybral kvoli kvalite, tak snad ma nesklame
Napsal: úte 29.05.2007, 21:01
od piglet
este otazka na majitelov NG (4 valec)
ked pridavam plyn ide z predu zvuk akoby vrzgali plasty (velmi slabucky zvuk), ale je to asi nieco od motora, lebo sa to prejavuje len ked mam stlaceny plyn
inak vsetko OK, spokojnost, len ma zaujima ci ste nezaculi podobne piskotanie aj vy? ci sa 'vzrusovat' alebo nie
Napsal: stř 30.05.2007, 16:58
od piglet
- bol som v servise, ze ta jednotka sa moze stat (aj na drahsich autach), ak by sa opakovalo mam sa ozvat
- s technikom som sa odviezol kvoli tomu piskaniu, bolo to ticho svina jedna (mam odpozorovat kedy to robi:)
- ked sme sa pohynali nezadarilo sa mi poriadne zaradit spiatocku :) happy day..
Napsal: stř 30.05.2007, 19:48
od Milan SE
Aj mne sa dvakrát stalo že pri zaradení spiatočky to nahlas cvaklo.Jednotku radím lahodne.Mám podozrenie na nastavenie lanka od páky k prevodovke ale nie som si istý a zatial to neriešim.Manželke sa dvakrát stalo že auto nereaguje na klúč v spínačke ani nerosvietilo kontrolaky.Vytiahla a znovu zasunula klúč a auto v pohode naštartovalo.
Napsal: ned 03.06.2007, 18:14
od piglet
- tak musim povedat ze uz som si na jednotku (spiatocku) zvykol, nie je to nic ine, len zvyk, predtym som bol zvyknuty na ine a kedze toto bolo nove cakal som asi nieco ine, ale ide to v pohode, cisto zvyk.
- piskat to este piska, ale mam v pazi, kym sa to nejak vyraznejsie neprejavi, zjavne ked je stlaceny plyn, takze asi nejake cerpadlo..
- minule tu niekto pisal, ze stierace su slabsie oproti EU autam, ale vcera som siel cez sluzny zlievak a bezproblemov stihali
