A L A R M
Napsal: úte 22.05.2007, 22:29
od Petr N.
Mám konečně už v rukou Avensis 2,0 D4D, rok. 2003, 50 000 Km, serviska bezvadný stav.. a měl jsem takový menší problém. Ted při cestě do GB jsem nechal Avensise na trajektu, zamknu a odcházím a najednou se spustí alarm. Vypnu dálkáčem odcházím a znova, takhle to dělalo pořád dokola. Je pravda, že paluba se dost klepala. Nevěděl jsem v danou chvíli jak to vypnout, tak jsem musel nechat auto odemčené. Bylo to v noci, takže nás tam jelo pár a v autě spal i náš pes. :lol: Zajímalo by mě, zda se nechá nějak nastavit citlivost alarmu popřípadě, zda se dá vypnout úplně. A ještě jeden dotaz ? ? Mám ji tady tad zaparkovanou před domem a moc nejezdím, napadlo mě tak, zda to něžere moc baterku...?? (Myslím ten alarm) Ještě nejsme tak úplně zžitý :shock: Najeli jsme spolu zatím jen kolem 2 tis. km ale zatím plná spokojenost. Vnitřní prostor dost velký, na silnici to taky sedí moc pěkně, sedadala pohodlný.. A dostali jsme se na průměrnou spotřebu 5,5 litrů, (D4D, 2,0) což mi připadá fakt hodně dobrý, neboť celou cestu jela klimačka a přes Německo jsme to valili 180, takže jsem ji jako vůbec ale uůbec nešetřil a navíc jsme byli fakt hodně naložený!!!! Chtěl jsem prostě vědět co v ní je.. Tak Jsem zvědavej jak časem..??!! Jen občas někde v předu něco brní asi nějaký plast...???? Dělá to ale jen na volnoběh netuším co to může být. Doufám, že bude holka šlapat pořád k naší spokojenosti :?: :!: Díky všem za případné rady a reakce... :banana: :banana: :banana: :banana: :banana:
Napsal: stř 23.05.2007, 08:36
od rasto
Zalezi o aky typ alarmu ide. V mojej toyote alarm nieje a viem si predstavit ze tvoj alarm nebude tovarensky a kedze ich je spusta, treba sa pozriet do manualu alarmu ako v nom co nastavit. Udaje o spotrebe tam budu urcite tiez.
R
mam nabehane 191000km ale na volnobehu nebrni nic. Palubnemu pocitacu sa velmi verit neda. Mne standardne ukazuje 0.3-0.5l/100km menej
Napsal: sob 26.05.2007, 17:14
od Petr N.
Je to normál alarm originál. Neví náhodou někdo, zda by se nedal vypnout úplně...??? Teď například tady projel nějakej traktor či co a spustil se sám od sebe. Myslím, že to zbytečně žere baterku...???
Napsal: pon 28.05.2007, 14:41
od fajry
pokial mam info, tak do Toyoty sa montovali alarmy META a moj alarm Meta (v starsej corolle) mal v motorovom priestore taku dierku na klucik. No a klucikom sa dal alarm vypnut ... citlivost alarmu by sa tiez mala dat nastavovat, samozrejme, ze to zalezi od konkretneho alarmu.
Napsal: pon 28.05.2007, 16:12
od Petr N.
jo nějakou skříňku v motoru to máá.. Zkusím na to mrknout.. Dík za informaci..!!
Napsal: čtv 31.05.2007, 22:18
od Petr N.
...tak jsem to prošl, ale na té černé skříňce není vúbec žádný vstup pro klíč, ani nic jiného..!! To znamená, že to asi nejde nijak vypnout. ,(( Nevíš jaký to asi může mít vliv na vybíjení baterky, když s tím ted skoro nejezdím...??
A ještě jedna věc.. Ta kára má imobilizér, ale ne v klíčku, ale zvlášť. Je to jako takový přívěsek ke klíči, který pasuje do takové zásuvky vedle volantu.
Když zamknu auto, tak ta zásuvka o průměru asi 4mm začne trošku svítit po obvodu. Jen jako slabá dioda ve tvaru kruhu..
K čemu je to vlastně dobrý...??? 8)
Napsal: úte 26.02.2008, 20:30
od tupolev160
http://www.autoelectric.ru/alarm.html Snad se to bude někomu hodit...
Napsal: úte 26.02.2008, 21:05
od olstrane
Petr N. píše:...tak jsem to prošl, ale na té černé skříňce není vúbec žádný vstup pro klíč, ani nic jiného..!! To znamená, že to asi nejde nijak vypnout. ,(( Nevíš jaký to asi může mít vliv na vybíjení baterky, když s tím ted skoro nejezdím...??
To je přídavný imobilizer protože v klíčku určitě je. to znamená že se tím stíží startování při krádeži. Alarm jako takový moc nežere když zrovna nehouká a nic nespíná. Na hlavní jednotce(černé skřínce) by musela být záklopka protožě by se do zámečku prášilo a tekla voda a tim se to vypíná do servisu když to tam není vypnout nelze ale zamykat klíčem ano. Seřízení citlivosti je na hlavní jednotce popis bude v manuálu popř. tam bude zapojení kabelů a pak lze vyřadit otřesový senzor trvale.
Napsal: stř 27.02.2008, 10:18
od yenda
jednoduché - zamkni dveře klíčkem, tím se zamkne, ale neaktivuje se alarm.
k té baterce - pokud to stojí dlouho, ale pak to alespoň jednou za měsíc vezmeš na delší trasu, tak by neměl být problém...
Napsal: stř 27.02.2008, 11:49
od Petr N.
zdravim chlapaci a diky za vase reakce..!!!!!!!!!!!
I kdyz zamknu auto jen klickem a ne dalkacem alarm se mi normal aktivuje stejne..!!!!!!!!
Tu black skrinku skusim jeste poradne prohlidnout..!!!!! ...potrebuju to vypnout kvuli preprave na trajektu, kdyz jedeme z Anglie dom..
Zkousel jsem podle navodu vypnout pohybova cidla, ale kdyz nas pes zustava na lodi uvnitr stejne se to zapne..???!!! ...musim pak nechat car v podpalubi odemcene..
Ted v zime a ze tady jsou hodne mirne mi dvakrat uplne zdechla baterka a to je fungl new od Toyoty myslim ze z kvetna 07..
jeste jednou diky...
a mejte se tam v cechach :)
Napsal: úte 28.06.2011, 00:27
od bensonn1
zdravim. vyřešili jste to nějak .. ? jak ten alarm jednoduše vypnout aby se nespouštěl když mám třeba psa v autě a jdu zaplatit na benzině ..? zamknout pouze klíčem se mi alarm aktivuje taky. podle návodu má být u lampiček v předu tlačítko pro takovej případ, ale u mě není. Alarm je asi origo, žádná dodělávka.. avensis kombi 04. díky díky
Napsal: úte 28.06.2011, 07:28
od Petr N.
vyřešil jsem to tak, že když je v autě pes.. nechávám ho odemčené a vezmu si z něj věci, které by mohl někdo ukrást... Bohužel žádný vypínač jsem taky nenašel....
Napsal: úte 28.06.2011, 15:57
od bensonn1
No, náhodou jsem se díval do manuálu pro toyotu avensis r.2000 a ten systém vypadá podobně a ke klíči a alarmu je tam víc informací. O našem tlačítku ani zmíňka, ale píšou že při dlouhodobým držení lock na klíči mají třikrát zablikat směrovky a ne jednou a systém detekce pohybu by měl být deaktivován... Je to tam popsaný dost komplikovaně nebo sem komplikovanej já.. :), tak nevím zda dobře chápu.. Každopádně bydlím v centru prahy a nemůžu si jen tak na václaváku hrát s alarmem, takže vyzkouším až na víkend někam vypadnu a poreferuju jestli ok nebo co už...
Napsal: pát 01.07.2011, 02:23
od bensonn1
V jinym vláknu mi bylo sděleno že pokud nemám to tlačítko na deaktivaci alarmu, mám tam neorigo dodatečně dodanej alarm... No, vzhledem k tomu že to má fungovat na odpojení baterky, detekce pohybu funguje - to víme, atd.. si myslim že to je blbost, né .. ?
