Mam problem s alarmem
Napsal: pon 30.04.2007, 13:35
od Dubac260
Mam problem s alarmem. Mam to udelany do hromady alarm+startovani na dalku. Alarm funguje jenom vtedy kdys odpojim a zapojim baterku ale jen dovtedy jez zatocim klickem a rosviti se kontrolky. Pak kdys vytahnu klicek (nemusim ani startovat) tak uz se alarm nezapne ale start na dalku funguje. Vyzna se v tom nekdo? Poradte prosim
Napsal: pon 30.04.2007, 14:07
od Doky
Mas Magicar?Nebo jinej alarm plus set na dálkové startování ja mám na ,,rodinném Focusu " Magicar a blbla mi ,,čtečka imobiliseru" nechtelo jenom startovat po výměně celé jednotky bylo pak v pořádku ale to nebude Tvým problémem.
Napsal: pon 30.04.2007, 18:05
od Dubac260
V tom se prave nevyznam jakej je to alarm a nevim ci je to pridelane alebo je to spolu, ale ovladani je na jednom ovladaci.
Napsal: ned 06.05.2007, 09:59
od Dubac260
Tak sem to tam rozkuchal pod volantem a zistil sem ze ten alarm se menuje AVITAL a pod tym bylo AVISTAR MARK 2 a je to spolu s centralem. Startovani na dalku je zvlast. Skusal sem odpojit to startovani ci to nahodu nejak nablokuje a zistilsem ze tim to neni. aspon si myslim. A od te krabicky alarmu ide nejaky jeden bily kabl a na nem je tusim napsany CC alebo CO a vypada jako by byl odstrihnutej.
Napsal: úte 08.05.2007, 17:43
od Dubac260
Napsal: stř 09.05.2007, 20:44
od Dubac260
Napsal: úte 26.06.2007, 13:35
od Dubac260
A zase mam problem. Dnes jeste vsechno fungovalo a po prejeti par km kdys sem chcel zatknut tak nic nefungovalo. Dalkovy ovladac jakoby ani nebyl, nefunguje alarm ani central na dalku. ani otrasovi senzor nepoblikuje ked by mnel a ani led kontrolka. aj sem skusil odpojit a zapojit baterku a nic, vzdycky ked sem pripojil kontak spatky na baterku tak sa spustila sirena. vypada to jak keby tam nesel zadny proud. vyte mi nejak poradit? treba co mam jeste skusit skontrlovat.
rychlej proces
Napsal: stř 27.06.2007, 00:55
od micron
alarm odpoj... stejně je na pikaču... otřesový čidlo vyhoď , nebo si ho vem do postele
a nech si opravit od elektrikáře jen dálkovej central... a už to nebudeš nikdy řešit, jako já kdysi taky
alarm sám od sebe blbnul... tak šel... pak začalo blbnout to čidlo otřesů... auto si samo od sebe tak blikalo.... podle nálady... ale už nehoukalo hehehe no a pak šlo i to čidlo... je za radiem... senzor... a central šlape jak hodinky. Alarm je stejně jen na to, že buďto nemůžeš spát když něco houká... a nebo když ho nemáš tak si řikáš můžu kráásně spát... to je soused... debil zase má podělanej alarm... stejně to fetku při čorce panelu-radia nezastaví! alarm jen sere lidi co chtěj spát. stejně se nikdo z okna nepodivá... protože všichni serou na všechno že...
u našich 5g-6g nehrozí, že by najednou jaksi auto zmizelo... jen to radio heh
