Dojazd c-hr pri 0 km dojazd
petohi
Příspěvek od petohi »
Vlastnim Toyotu c-hr rok 2021, podľa TP má nádrž na 43 l, pri dojazde cca 45 km začne svietiť - natankovať palivo. Pri stave dojazdu 0 km, idem natankovať - plnú nádrž. Dostanem tam max. 33 l paliva. Teoreticky by malo zostať v nádrži ešte 10 l paliva. Priemernú spotrebu na nádrž mám 4,4 l/100 km. Z toho mi vychádza, že pri signalizácii dojazdu 0 km, mal by som ešte spraviť vyše 200 km. Uvažujem dobre, alebo je to len TEÓRIA ?
Ďakujem za odpoveď.
petohi
Re: Dojazd c-hr pri 0 km dojazd
iba pre upresnenie Toyota c-hr 1,8 hybrid rok výroby 2021
To zkus :-)
Nebo to zkus odsát...
Z mnoha důvodů se nedoporučuje vyjíždět nádrž do sucha. Buď úplně blbej uživatel, kterej neumí počítat a uděláš to nejlepší, co udělat jde.
Abych i trochu odpověděl - nevím jak je to přesně u tvého auta, ale u většiny japonských aut, které mi prošly rukama, je to podobné. Prostě tam je ještě "rezerva rezervy".
Ano je to take " blbovzdorne" nastavenie. Aj hondy to maju podobne.
Netrapil by som sa tym. Ja to jednoducho dotankujem ked si to povie a hotovo.
Na revanš viem, ze sa nemusim bat , ze niekde zostanem, ze mi to v kopci v zakrute chyti vzduch alebo , ze poskodim palivove cerpadlo. To cerpadlo je inak hlavny dôvod prečo to pyta tak skoro nove palivo.
A naopak ak som v situacii, ze proste natankovat nie je kde a som na nule, tak viem, ze bez stresu dojdem.
Na starej Carine ked som na nule, tak da s kludom 100-120km. Potom uz ( par krat iba sa mi stalo - urcite nikomu neradim toto robit) tam je toho naozaj tak malo, ze v kopcoch a v zakrutach na par sekund ostane motor bez paliva, lebo to chyti vzduch a cerpadlo ide naprazdno .
farnell
Příspěvek od farnell »
Rovnako ako sa neodporuca "tahat benzin z nadrze do nuly" potom co sa rozsvieti "pažravá" tak sa neodporuca dotlacit nadrz po okraj po tom co pistol cvakne.
A tych 45 km mam obdobne aj v Corolla. takze je to "firemne" nastavenie.
A popravde nikdy som sa nesnazil ani teoreticky vajazdit nadrz. Po rozvieteni to mam maximalne tak po prvu moju znackovu benzinku.
petohi
Ďakujem za názory. Samozrejme nie je mojim cielom skúšať koľko to dá ešte po signalizácii 0 km dojazd.
Zaujímalo ma iba názor väčšiny, či treba okamžite natankovať, alebo mám ešte nejaký čas(niekoľko km)
V servise my technik povedal, že on dá max. 40 km, niektorí z vás tvrdia, že aj 150 km.
Pravda bude asi niekde v strede.
Ďakujem ešte raz za názory
Vaclav Kopecky
Příspěvek od Vaclav Kopecky »
Nemám praktické zkušenosti s C-HR, ale dlouhodobé s Corollou (2008) a také jsem řešil kolik litrů má moje rezerva a kolik je dojezd. Po 15letých zkušenostech vím, že mám v nádrži ještě 9l. Tady je moje shrnutí - viewtopic.php?t=6676&start=15
Presne. Nez na km je lepsie si tu rezervu preratavat vzdy na litre.
Ono totiz ten kilometrovy vykon sa moze dost lisit podla jazdnych podmienok.
Takto ak vies kolko to cca berie na 100, tak si lahsie spocitas kolko este mas. Je totiz rozdiel dôjsť k pumpe niekde po kludnych cestach v peknom pocasi, alebo v zime v zapche na diaľnici...
Zpět na „C-HR“
