Pořídil jsem si yarise 2001 kde nefungovalo autorádio. Do šuplíku pod rádio jsem si namontovat klasické rádio. Bohužel ani toto nefunguje. Nejvyhledává stanice, na hlasitost nereaguje. Při přepnutí režimů nastavení v repracich normálně "pípne". Při přidání hlasitosti jde trošku slyšet šumění (to samé při přehrávání CD)
Nesetkal jsem se s tím někdo? Jako by bylo přepnuto do nějakého handsfree módu.
Yaris 2001 - problém s autorádiem
- biscuit
Re: Yaris 2001 - problém s autorádiem
Že bys nahradil nefunkční rádio nefunkčním rádiem?
Nepípne třeba jen nějakej buzzer uvnitř rádia? Jseš si jistej správným propojením reproduktoru s výstupem zesilovače rádia? Je to primitivní elektronika, jestli máš napětí a rádio svítí a ukazuje na displeji, připojíš-li správně reproduktor, musí hrát - rádio, i bez antény velmi znatelně šumí...
Vymenenradio je sice starší ale před 14 dny v druhém autě šlo. Konektory jsem moc neřešil. Koupil jsem redukci na ISO a propojil. Repráky jít musí. "pipnutí" když přepínám vstupy atd. se ozývá že všech 4 repráků.
- biscuit
Hlavně bych v tom nehledal záhadu Začal bych u napájení - to je pro rádia vždy dvojí (+). Multimetr a nedůvěřovat žádnýmu konektoru, dokud bude problém přetrvávat.
