Chtel bych poradit
Chtel bych poradit
Chtel bych poradit jak se da jednoduse zvysit vykon na Celici 2.0 GTI, 5.gen.
Mate stim nekdo skusenosti? Predem diky
ex. Celica 2.0 GTI, 5.gen, r.v. 90
setrim na Celicu 5.gen GT-Four
nikolvek
má 5 letá zkušenost je taková, že zvyšovat výkon neni třeba...
 je to poladěný přesně akorát... předimenzovaný motory končej v pekle předčasně
 nejlíp se to ladí nohama a pravou rukou na řadičce
jediny co muzes udelat 3s-ge je predelat ho na na 4. generaci (jezdi v altezze-lexus IS a caldine) a nasazet tam tyhle dily na vvt-i http://trdparts.jp/english/parts_engine-3s-ge.html
dily primo urceny na st182/202 s 2. a 3. generaci 3S-GE sezenes horko tezko, nebo spis vubec..a ani to nema smysl...ten zavodni 3s-ge kterej sem postnul vejs je pro jezdeni totalne na hovno...vem si ze ten motor co mas uz je ted naladenej hodne vysokootackove a me na normalne jezdeni to moc nevyhovuje..a ten 270 konovej 3s-ge kterejs e pouziva i v jgtc je..no podivej se sam na tu krivku vykonu a hlavne kroutaku...
zalezi co clovek ocekava od narustu, pokud mu jde treba jen o max. 30 koni, upravovat vykon lze, aniz by clovek musel delat GO motoru, pokud se mu jedna ale o vic, pak prvni doporucuju GO pokud se teda nechysta menit cely motor za druhy a pak teprve upravovat, jak rikam, neco malo mam v planu, mam potvrzene ze to funguje, ted jen cekam na par veci a pak uvidim a rada se podelim o to jak na to
..::N.M.T. Engineering::..
30 koni z 5g 3S-GE = hdone penez= nesmysl....vynecham takovy ty kravoviny jako kabely, svicky a filtr...takze to mame svody...a cat back se zavodnim katem...vsechno musi bejt vzajemne ladeny..aby se neztratilo z tovarniho vykonu tudiz to chce nechat udelat na zakazku odbornikovi...svody se delaj spis na 5s-fe..otazka kolik vydrzej ale meli by bejt dostatecny...cat back dela mongoose v anglii za tezky prachy..kolem 20tis... takze se vyplati zakazkovej za 10-15tis... no kdyz budeme hooodne optimisticky tak nam to prida tak 10 koni a to jeste prehanim
....videl sem i chip na celice a odmerenej vykon na 163 koni..vzhledem k tomu ze na tom motoru neni moc co ladit tak bych se toho bal posilat to vic na hranu....no vacky vymenit leda za  3s-ge 3g 175hp... zkusit poladit vysku hlavy....proste je to kravina...pokud nemate hodne penez nepoustejte se do toho..psal sem si s clenem z Fensportu na toyo clubu a ten rek..bud objednat black top/red top nebo swap jelikoz nejde do 2g 3S-GE davat komponenty z novejsich verzi jen tak.je tam hodne upravenych veci vcetne jiny ecu atd...pripadne idaho radil 2JZ-GE pripadne 1UZ-FE coz je V8....
jedina rada jak zlepsit performance u tohohle motoru = odlehceni, optimalni podvozek s LSD, brzdy, gumy
s odlehcenim souhlasim, shodila jsem asi 100 kilo, pak mi byl podan navrh na striky s vetsi pruchodnosti a palivove cerpadlo, uz jen domyslet jak dodat vic vzduchu aby se ochudila smes, jeste to nemam potvrzene, ale par lidi co to dela mi to odsouhlasilo, ale par bylo taky proti
dal se da jit do ostre vacky, svody souhlas, nechat udelat na zakazku, odstranit ACIS atd. no vymyslet se da, dulezite je, co z toho zabere, chce to mit taky hlavne funkcni lambda sondu, ta docela rozhoduje
				Radus2,0Gti
- petiss2.0Gti
Aneb až Celerák zajede motor, tak se to pozná co ta GO provedla za změny na výkonu, že joRadus2,0Gti píše:no moje zkušenost, je taková že když se udělá motor tak jak má být tak výkon je tak vysoký, že ho na našich silnicích ani neužijeme. Stačí jedna malá levná GO a je to.
Celica 2.0Gti r.v.90
http://motorteam.webnode.cz
www.sportovnivozy.cz
http://enzo-libami.webnode.cz/
- Celerak2.0Gti
mno... asi tak jak napsal petiss, až to zajedu, tak uvidíme co se z toho vyklube, zatim je to pěkně tichoučký, krásný chod, a je cítit že by to chtělo jít za plynem, jen tomu pořádně šlápnoutRadus2,0Gti píše:no moje zkušenost, je taková že když se udělá motor tak jak má být tak výkon je tak vysoký, že ho na našich silnicích ani neužijeme. Stačí jedna malá levná GO a je to.
"Její největší problém je v tom, že se u nás nikdy oficiálně nedostala do prodeje. Byla to velká chyba…"
Celica 91 2.0 Gti 115 kW
www.motorteam.webnode.cz
- Beaver
TurbemLeňulka píše:s odlehcenim souhlasim, shodila jsem asi 100 kilo, pak mi byl podan navrh na striky s vetsi pruchodnosti a palivove cerpadlo, uz jen domyslet jak dodat vic vzduchu aby se ochudila smes, jeste to nemam potvrzene, ale par lidi co to dela mi to odsouhlasilo, ale par bylo taky proti
