Zkusenosti-
Pri carine rok 96 po nehodě ,   niekedy v roku 2009 myslím to bolo, servis naplnil namiesto pôvodnej zelenej Toyota podľa nich " univerzálnu" (.... vsak to sa už dnes predsa dáva všade...) Červenú G12.
Po čase sa začali objavovať úniky. Viditeľné. Dnes už to auto neexistuje, ale verím tomu, že to tam ísť nemalo. Mam totiž druhu taku istu z roku 92 tam je stale co ma byt a ani vapka nezmizne.
Možno novším už to nevadí, ale u tejto z roku 96 bola proste skúsenosť táto .
V druhej carine preto tvrdohlavo používam a aj stále budem kvapalinu , tak ako je požadovaná z výroby a to typ pHOAT  s fosfatom a mením každé dva roky/40tkm tak ako je to na nálepke na štítku pri nádržke.
Pri honde už som ani nerozmýšľal a nalial predpísanú. Tam je aspoň úplne jasný predpis Honda type2 ( inak tiež pHOAT, ale novšia receptura s výměnou 5rokov /200tkm
Ideálne si to zistiť sám, niekedy aj taký autorizak dá nesprávne info.
Ale myslím , že tvoj prípad bude kvapalina typu pHOAT,  čo by mohlo byť Toyota SLLC pre mixed Pink. Dá sa kúpiť aj mimo Toyotu, len v poslednom čase býva problém s dostupnosťou.
Ale ako som už naznačil , globalizácia a zjednotenie trhu dnes už smeruje k istej univerzálnosti a je možné , že aj klasická G12, resp. Plus ( čo je typ OAT) by sa dala použiť.
Za mňa osobne , chladiaca pri intervale výmeny aký má , nepredstavuje takú čiastku ,ktorá by má zruinovala a na druhej strane je až příliš dôležitá pre životnosť motora.
Takže moja voľba je vždy originál alebo chemicky totožný ekvivalent ( totiž stará zelená Toyota sa už nedá dosť dobre zohnať, tak tu som prešiel na náhradný produkt od gjks - ale chemicky totožný ). Inak farbou sa vobec neriad. Na to sa spolahnut neda - zvlast japonci farbia uplne inak ako eu.
https://www.zkusenosti-s-produkty.cz/pr ... -01220573/
Ak ti nevadí kvapalina bez zafarbenia ( niekomu môže prekážať , že nevidno tak dobre hladinu pri kontrole) potom rána istoty je výrobok valvoline
https://www.eoil.sk/valvoline-multi-veh ... trate/5114
...má to aj nejakú novšiu Toyota normu. ja to vozím ako "havarijnu" flašku pre každy prípad.
