D4D 85kW nejde vytočit přes 3000ot.
laajosh
Příspěvek od laajosh »
Zdravím. Měl jsem problém s cukáním motoru, kdy motor při jízdě nešel vytočit přes 3000ot a pak mi začal vynechávat i při nižších otáčkách a občas mi hodil i check engine, ale do nouzáku nepadal. Mám pocit, že to ukazovalo chybu 627. Vyměnil jsem SCV ventily za nové, problém na chvíli zmizel, ale teď mám zase problém vytočit motor přes 3000, check se neobjevuje. Do 3000 jede pěkně, startuje bez problémů, žádný kouř, palivový filtr jsem měnil jako první. Může to být ovládání turba nebo spíš něco s palivem? Díky.
jufine
Re: D4D 85kW nejde vytočit přes 3000ot.
Příspěvek od jufine »
Zdravím i já,neco nového za tu dobu?Mam podobný problém u Previe se stejným motorem,ke třem tisícům přestává táhnout,ale ne pokaždý,je to divný,turbo po repasi...ventily mam koupený ale cekam,i v zimě startuje dobře.
Toyota corolla Verso 1,8 VVT-I r. v.05
Toyota corolla E11 1.3 63kW wagon r.v.97
Toyota corolla E9 1.8 47kW wagon r.v.88
Toyota yaris 1.0 50kW r.v.99
