T 27 2010 93 kW třepání na levé straně
Ahoj, už měsíc řeším třepání na levé straně jde mi to do volantu . Měněno poloosa 2, ramena sporný čepy kotouče desky Čep řízení . Tet je chystám na výměnu tlumičů a tyček stabilizátoru . Geometrie samozřejmě udělaná . Nevím si už stim řady . Při montáží kotoučů náboj neházela ani kotouče . Kola vyvážená.. Při jízdě na nerovnostech od přední nápravy nic není slyšet za mě ok . Už mam podezření na spojku a dvojhmotu . Dělala to při rychlosti od 100 do 150 potom už to nedělá . Spíše se to uklidní . Auto má najeto 130 tis . Co takhle uložení motoru převodovky atd děkuji za odpověď
Re: T 27 2010 93 kW třepání na levé straně
Naposledy upravil(a) Corolla2014 dne pát 08.09.2023, 07:25, celkem upraveno 1 x.
Dík za odpověď pneu jsou tam nové to jsem zapomel napsat . Vyvážené a vše jak má být . Ještě proběhla kontrola přední nápravy na STK vše v pořádku . Tak už nevím co mám vyměnit . Díly jsou v největší kvalitě
Ano dělalo to i na plechu .
