Stránka 4 z 4
Re: Rav-4 2019 olej
Napsal: pon 03.04.2023, 21:16
od CommonUser
Re: Rav-4 2019 olej
Napsal: pon 03.04.2023, 23:04
od sPakoraban
Ano to je ono, ten posledny link je na 4.gen Rav4 a tam 0W20 mohla ist skor. No ked tam napises oil ci 0w16 je tam vlkien do zblaznenia. Ale nizkej viskozity sa netreba bat. Osobne zvazujem skusit aj nizsiu.
Tie predchazdajuce vlakna rozoberaju to riedenie oleja benzinom. Niektori co si menia olej sami uvadzaju, ze to po vlastnej vymene oleja neeviduju tak ci to nebude predsa tym, ze tam naleju v servise viac ako 0,5 litra oleja navyse, co je asi dost. Tento problem tam naozaj pise dost majitelov. Ja som teraz dal 4,2 a mam milimeter nad max. V manualy pisu 4,5 litra ak sa meni filter. Ale tak ruku na srdce kto si kontroluje olej ci kabel k zadnemu motoru. 1% pouzivatelov?
Inak tie rozborky Blackstone co v USA davaju testovat pouzity motorovy olejsu fajn, akurat nepouzivaju chromatograficku metodu resp nevedia zistit pritomnost benzinu v oleji a jeho % pomer kedze nejaka tolerancia tam je. Na to riedenie oleja benzinom su nachylne priamovstreky ak sa nemylim. Tiez sa zapodievaju tym slavnym intervalom a doporucuju ist na polovicu 5000mil co je cca 8000km. Jeden majitel pise, ze ako pocuje, ze je motor hlucnejsi tak meni olej tak to to vidim aj ja resp pocujem.
Re: Rav-4 2019 olej
Napsal: pon 03.04.2023, 23:43
od CommonUser
Ako som pisal priamovstreky su na to nachylne, ale u hybridu som to necakal, kedze by s tym mali ratat a este je to aj dual.
K tomu oleju - aby si mohol dat plnu napln 4,5 L musel by si velmi dlho nechat stiect ten olej. Ja mam pisane 4,2 ale davam 4,0 - aj tak som povrch.
To znacenie 0W-20 pre tieto hyper-lahkobezne oleje je fakt marketingovy ojeb. Klude mozes vyrobit aj 0W-20 bez ACEA 5. A 0W-30 bude ma dole tie iste parametre - rovnaku cerpatelnost v danej triede.
Hlavne pre jeho pouzitie je pri benzine potrebny chladic oleja - pretoze HTHS klesa ku 2,6.
Tak ma napada ci ti pri oleji 5W-30 co ti naliali, skor nerapcalo cerpadlo - ak ti tam skutocne dali aspon ten 5W-30 - neznamej specifikacie a bohvie akej kvality
Re: Rav-4 2019 olej
Napsal: úte 04.04.2023, 21:43
od wwk
sPakoraban píše: ↑pon 03.04.2023, 23:04Tiez sa zapodievaju tym slavnym intervalom a doporucuju ist na polovicu 5000mil co je cca 8000km. Jeden majitel pise, ze ako pocuje, ze je motor hlucnejsi tak meni olej tak to to vidim aj ja resp pocujem.
Na Islande je default výmena po 7500 km priamo u Toyoty.
Re: Rav-4 2019 olej
Napsal: stř 05.04.2023, 17:52
od sPakoraban
To je udajne ideal najma ak jazdi auto tazsie podmienky. Ja som mal teraz asi 7500 km ked som si sam menil a s novym olejom to auto ide stale ako nove. A to clovek moze tak malo urobit pre auto a tak vela to moze znamenat.V Golfe 8 mam 30.000 alebo dva roky interval kontroly aj vymeny oleja a filtra, kabinovy ani vzduchovy sa nemeni podotykam. Start stop vypinam vzdy no na vymenu oleja ma auto poslalo ani nie po roku pri 21.000km a o tri mesiaca na kontrolu pri 30.000km znova do servisu. Dokopy nic nespravili a stalo to 350€ v neautorizovanom servise. Toyota ma 15.000km vymenu oleja a filtra, kabinovy doporucuju na vlastne naklady vymenit co som nevahal a asi ho budem menit kazdy pol rok s olejom a filtrom len to musim kuknut ako sa to robi.
Re: Rav-4 2019 olej
Napsal: ned 03.03.2024, 00:54
od CommonUser
Prilejem olej do ohna ...
https://www.youtube.com/watch?v=0G_9GymITbc
Nie je to RAVka, ale Mazda CX5 - je to len ukazka nezmyslu riedkych olejov za kazdu cenu. Co odporuca vyrobca, nemusi byt to najlepsie.
Re: Rav-4 2019 olej
Napsal: ned 03.03.2024, 16:57
od biscuit
Nestačí, že to dává na mazdaklan...
Každej kdo trochu přemejšlí použije olej podle toho, kde žije a jaké trasy a jakým stylem jezdí. Kdo nepřemejšlí, tomu není pomoci.
Re: Rav-4 2019 olej
Napsal: ned 03.03.2024, 18:26
od CommonUser
Sluchaj ma biscuit de bouche,
niekto ma servisnu knizku ako bibliu a bude sa o to bit do prs do skonania sveta. Tak nech teda premysla cez tieto zamracene vecery.
Re: Rav-4 2019 olej
Napsal: ned 03.03.2024, 22:31
od biscuit
Já tě slucham, ale stejně nechápu, jak to souvisí tady s tématem...
