Aditivum do benzinu
Napsal: sob 13.03.2021, 13:42
od Tomi71
Ahoj všem, používáte někdo do benzínu aditivum, např. VIF?
Re: Aditivum do benzinu
Napsal: sob 13.03.2021, 14:50
od jarson
Používam.
širšia diskusia napriklad tu:
https://www.oleje.cz/forum/aditivum-vif ... vum#p17996
Napsal: sob 13.03.2021, 17:30
od zetk
Taky ho tam davam.
Driv sem tankoval Shell, ale pak sem nasel na netu nake testy (i kdyz starsi), kde vyslo najevo, ze ten Shell neni nic extra (aspon u nas, ten cesky, nemecky mel vysledky tradicne o dost jine a to samozrejme lepsi) a pokud si clovek koupi radsi obycejny benzin (treba Tank ONO, ktery je zhruba na takove urovni jako Shell FuelSave) a prida tam VIF, tak by mel byt vysledek jeste lepsi, nez treba Shell V-Power nebo Benzina Verva.
Benzina tusim sama priznala, ze do Vervy dava VIF (jen ho tam nedava tolik, kolik by mela, nebo aspon mohla).
Napsal: sob 13.03.2021, 18:55
od ježek2
...dávám "furt "...tankování taky na ONO a pod....Do všech Priusů,co jsem měl
Napsal: sob 13.03.2021, 19:40
od Tomi71
Díky za reakce, Tank ONO v blízkosti nemám, jezdím na Shell v Bystřici p.H., v blízkosti máme další jen ČEPRO Eurooil.
Napsal: sob 13.03.2021, 23:05
od jarson
no, keby si velmi chcel, tak na tom fore, kde bola ta debata o VIFe, je aj debata práve o kvalite benzínu v CR.
Tak skus pozriet.
https://www.oleje.cz/forum/kvalita-benz ... %20benzinu
Napsal: stř 17.03.2021, 09:56
od Anys
Dáváme do všech aut celá rodina. Jak benzín tak diesel :wink:
Věřím, že i díky tomu jsme s motory v žádném z našich aut neměli problémy. Stejně tak startování v zimním období bez větších problémů (hlavně diesly)
Napsal: stř 17.03.2021, 20:21
od lubos.x
taky dávám VIF do priuse i do nové motorky, a snažím se tankovat 95 bez biosložky u Eurooilu, na některých jejich pumpách se prodává. V jejich aplikaci se dá zjistit konkrétní závoz.
https://play.google.com/store/apps/deta ... ooil&hl=cs
Napsal: čtv 18.03.2021, 06:26
od lubos.x
doporučuji stáhnout aplikaci, pak se dá zjistit u všech pump eurooil obsah biosložky v benzínu a naftě.
V mém okolí je většinou 0%, možná proto že je blízko sklad Čepro, což je majitel eurooilu.
Napsal: čtv 18.03.2021, 09:46
od zvady2
:D můžeš dát nazev aplikace.... díky
Jinal začal jsem používat VIF benzín, tal uvidíme :)
Napsal: čtv 18.03.2021, 11:10
od lubos.x
v aplikaci si vyberete v menu čerpací stanice, otevřete konkrétní stanici a vpravo vedle ceny naturalu 95 je íčko v kolečku - na to kliknete.
Napsal: čtv 18.03.2021, 20:29
od lubos.x
Legislativa ukládá přimíchávat do celého ročního objemu benzínu i nafty určitý podíl biosložky. A protože Čepro jako obchodník dodává ostatním pumpám například bionaftu nebo E85, splní si tím svůj roční objem a může do svých pump EuroOil dodávat část paliv bez biosložek. Ale neřekl bych, že ten s lihem by byl nekvalitní.
Napsal: pát 19.03.2021, 10:12
od MarPel
S benzínem nevím jak to mají, ale o naftě jsem slyšel, že ty biosrajdy tam nejsou z důvodů, že je to nafta z hmotných rezerv, kde logicky být tato přísada nemůže, aby to nějakou dobu vydrželo.
