Má tu někdo zkušenosti s programováním dalšího klíče do Aurise 2006? Chtěl jsem si udělat ještě jeden dálkový klíč, a tak jsem koupil na Ali klíč a elektroniku pro Toyotu na 433 Mhz, ale nedaří se mi ji rozchodit. Auto uvedu do režimu programování přes tento návod:
1) Sednout do auta, nechat otevřené dveře řidiče (odemčené).
2) 2x zasunout a vysunout klíč do/ze zapalování.
3) 2x zavřít a otevřít dveře řidiče.
4) Zasunout a vysunout klíč do/ze zapalování.
5) 2x zavřít a otevřít dveře řidiče.
6) Zasunout klíč do zapalování, nechat tam. Neotáčet.
7) Zavřít dveře řidiče
8) Zapnout a hned vypnout zapalování (klíč do polohy On, následně Off)
9) Vytáhnout klíč ze zapalování
Teď by cvaknou zámky - potvrzení režimu programování
10) Zmáčknout na dálkovém ovladači současně tlačítka pro odemčení a zamčení, podržet 1 sekundu.
11) Na dvě sekundy podržet tlačítko na dálkovém ovladači pro zamčení.
Ale po bodě 10 a 11 se nic nestane. Co s tím?
Náhradní klíček
- Standa50
Re: Náhradní klíček
Zkus tenhle návod, pokud neovládáš angličtinu jdou dole na liště nastavit české titulky
https://www.youtube.com/watch?v=gy7OVEUm4TA
Re: Náhradní klíček
Díky, zkusil jsem postupovat i podle videa. Postup to je v zásadě stejný, jak u toho co jsem našel tady na fóru. No nicméně ve chvíli, kdy se má klíč zaregistrovat, tak auto nereaguje, asi mi poslali špatnou elektroniku klíče
Re: Náhradní klíček
;Remote part programming:
STEP1. Open Driver side door
STEP 2. Put the Original key in and out of ignition for 2 times
STEP 3. Close and open driver door for 2 times
STEP 4. Original Key in and out for once
STEP 5. Shut and open door for twice
STEP 6. Close door
STEP 7. Put Original Key in the ignition and Turn ignition on
STEP 8. Turn ignition off and remove key
STEP 9. Door locks will cycle
STEP 10. Do the following for all remotes:Press lock and unlock together for 1s, then press the lock button
STEP 11. Locks will cycle put key in ignition turn to on then off
STEP 12. Remove key from ignition, close door and test remote
To Delete All Remotes from the Vehicle:
At Step 7, turn the key on and off for 5 times then remove key, door locks will cycle for 5 times. Turn the key on then off. Open shut door. All remotes that were coded into the car, have now been removed.
Program keys:
STEP 1. Put Original master key in and out of ignition for 5 times. Finish with key in ignition (in, out, in, out, in, out, in, out, in)
STEP 2. Open and shut door for 6 times
STEP 3. Remove original key and insert the new key (Do not turn the key, just insert it into the ignition
STEP 4. Leave for 60s (or til light goes out)
STEP 5. After 60s security light stops flashing then you can start car.
STEP 6. Take key out
STEP 7. Open and shut door
If you make a mistake at any point in the procedure, use original key to start the car. Take the key out, open and close door.
Now you are ready to start again
STEP 6. Close door
Program keys:
Kameraman a videoprodukce
http://www.adamvideo.cz
KLIKNI NA ODKAZ
Toyota Pravia 2001,2.4b,automat,106 tis Km při koupě
Toyota Camry,3.0 V6,automat,167tis km při koupě,LPG
TOYOTA CARINA E Sedan,1997,1.6.,78kW 107tis km při koupě, Moje první Toyota
KLIKNI NA ODKAZ
- Standa50
Re: Náhradní klíček
Pak už zbývá sehnat někoho ,kdo je v programování nových klíčů zběhlý, který by potvrdil, že koupený klíč je opravdu na h...o. Je to hodně let, co jsem u jednoho z předchozích aut(nebyla to toyota) podle návodu taky načítal nový klíč, jediný co si pamatuju bylo že k programování se musel použít klíč "master" ,s klíčem "slave" to nešlo.
Re: Náhradní klíček
Mne se to dnes povedlo dle tveho návodu na Previi 2002,. Funguje dalkovy ovladač ale nenastartuji = neni to pro imobilizér.
Takže nějaké napady jak nakodovat imobilizér ?
KLIKNI NA ODKAZ
KLIKNI NA ODKAZ
