chyba pri výmene oleja doma
Napsal: úte 08.09.2020, 13:48
od micenko
Kamoš má Daciu Duster. Vymenil si olej sám. Po výmene sa mu rozsvietila kontrolka motora. Len značkový servis mu teraz môže vymazať toto chyb. hlásenie za 80 Eur.
Funguje to tak aj u Yarisa?
Re: výmena oleja doma
Napsal: úte 08.09.2020, 16:42
od MiBo
Co tak -kamos- nech odpoji akumulator na 30.min. za 80eciek to stoji za pokus?
Napsal: úte 08.09.2020, 23:46
od jarson
kamoš nech poštuduje, prípadne nech sa opýta tuto:
https://www.daciaclub.cz/forum-tema/dus ... eja-103993
Napsal: stř 09.09.2020, 07:36
od slabostka
a nebude micenko ftipálek? Aký olej - motorový, prevodový? Ako menil? Vypustil? Pumpou? Aj pri výmene oleja sa dá čokoľvek posrať takže dôvod rozsvietenia kontrolky? Ani nemusí to mať súvis s výmenou oleja... ale už sa stalo že do motora sa nalial olej až po plniace hrdlo - zalial sa celý motor...
Ono to je taký dotaz akože kamarát má Mercedesa a pokazil sa mu. Stáva sa to aj pri toyote?
Fšetko sa môže stať. :lol:
Napsal: stř 09.09.2020, 08:51
od micenko
Nechce sa mi veriť, že okrem troch spamerov sa tu nenájde chápavý diskutér, ktorý porozumie otázke a odpovie na ňu. :D :D :D
Napsal: stř 09.09.2020, 11:27
od micenko
Treba sa držať zásady, ak neviem, alebo nechcem odpovedať na položenú otázku, tak nereagujem a hlavne žlčovito nespamujem.
Napsal: stř 09.09.2020, 12:46
od slabostka
micenko píše:Nechce sa mi veriť, že okrem troch spamerov sa tu nenájde chápavý diskutér, ktorý porozumie otázke a odpovie na ňu. :D :D :D
- a čo si sa opýtal? Aká otázka taká odpoveď. Beztak si myslím že takto hlúpo sa opýtať nemôže človek ktorý má vodičák tak to beriem ako vtip.
Lebo inak ten dotaz nemá hlavu ani pätu.
Re: chyba pri výmene oleja doma
Napsal: čtv 10.09.2020, 06:56
od pepe1329
Na takovou otázku se vůbec nemělo reagovat. :)
Napsal: pát 11.09.2020, 00:13
od jarson
Asi sa to vzalo zo zlého konca...
Micenko - daj si do podpisu auto ktoré vlastníš, aby sa vedelo o ktorom type, prevedení, ročníku... sa bavíme. Proste konkretizuj auto ktorého sa tvoja otázka týka. Potom sa dočkáš aj normálnej odpovede. Inak je to len "telepatické cvičenie" a to tu potom nie si správne.
My za to nemôžeme , že si sa opýtal tak ako si sa opýtal.
Napsal: sob 12.09.2020, 14:08
od josuk
micenko píše:..Funguje to tak aj u Yarisa?
Fakticky vzato, ano, přesně tak to funguje i u yarise :D pokud je to rozbitý, klidně i něčí zásluhou, že tam třeba naleje množství nebo kvalitu co tam nepatří, může se to rozbít a pak oprava (např. strženého závitu, nebo vypuštění a průplach) může přijít právě na 80 €.
micenko nás chtěl asi pobavit. :D protože jinak by dávno upřesnil, co to bylo za motor, co se s ním dělalo a vbrzku by se zde i objevilo řešení, které kamoš tak krvavě zaplatil a ze kterého by se mohlo forum poučit a obohatit.. ale to se asi nestane, že? :D Tak hezké léto!
