Parkovací senzory Prius II
Napsal: čtv 20.08.2020, 13:43
od Zelych
Zdravím, mám takový možná trochu hloupý dotaz, jak by se měly projevovat parkovací senzory při couvání?
Na to že auto po zařazení R pípa se snažím zvyknout, ale mám pocit že mi krom 12V zásuvek nefungují i zadní senzory.
Mají se ukazovat nějaké dílky na displeji, nebo jak daleko od překážky by měli senzory zrychleně pípat?
Re: Parkovací senzory Prius II
Napsal: sob 22.08.2020, 02:36
od zetk
Na displeji se neukazuje nic, auto musí jet rychlostí menší než 10 km/h, aby se systém aktivoval.
Zóny se dělí na:
Dynamická zóna (+-120 cm): Jedná se o nejvzdálenější zónu. Toyota Parking Aid detekuje překážky, ale
přerušovaný signál vysílá pouze v případě, kdy se vzdálenost mezi vozidlem a překážkou
zmenšuje.
Statická zóna (+- 100 cm): Jedná se o prostřední zónu. Toyota Parking Aid detekuje překážky a vysílá
přerušovaný signál s narůstající frekvencí, pokud se vzdálenost mezi vozidlem a překážkou
zmenšuje bez ohledu na to, zda vozidlo stojí nebo nestojí.
Zóna nepřetržitého signálu (+- 30 cm): Jedná se o zónu v samé blízkosti nárazníku. Toyota Parking
Aid detekuje překážky a vysílá nepřetržitý signál bez ohledu na to, zda se vozidlo pohybuje
nebo stojí. Systém vysílá v této zóně nepřetržitý signál po dobu 2 sekund po posledním
detekování překážky. Tím je zajištěna správná detekce, a to dokonce překážek s malou
odráživostí, které jsou detekovány pouze přerušovaně.
Kdyžtak více info v:
https://www.toyota-tech.eu/aimuploads/% ... 425-00.pdf
Tuhle brožuru sem dostal ke svému Priusu, takže předpokládám, že stejný systém bude asi ve všech Priusech druhé generace (s původními senzory).
Napsal: ned 23.08.2020, 04:36
od Zelych
Díky za odpověď.
Zjistil jsem že mi senzory nefungují.
Podařilo se mi vystoupit když jsem měl zařazené R, ale krom pípání zpátečky nic jiného nepípalo ani když jsem senzor zakryl rukou.
12V zásuvku jsem už zprovoznil (jedna chybějící a druhá prasklá pojistka), jinak se zdá, že vše funguje.
Nikde jsem nenašel jestli mají někde nějakou pojistku?
Napsal: ned 23.08.2020, 10:32
od zetk
Hmm, tak to nevim, ale zkus se mrknout tady
https://www.youtube.com/watch?v=pNrYwoPtqEo
mozna by to mohl byt Parking control system?
Napsal: ned 23.08.2020, 19:01
od Zelych
Tak podle videa by to mohla být pojistka č12 v motoru.
Jen co pršet, tak se tam dojdu podívat!
Akorát co jsem teď tak koukal na různá videa, tak by pofacelifty měl mít kameru, což by moje 2007 mít měla, ale já tam mám jen záslepku a místo ní senzory...
Asi jsem "vyhrál" nějakou social edici bez kamery, tempomatu, bluetooth (byť v diag. menu je, ale test mikrofonu nefunguje)
Napsal: ned 23.08.2020, 23:07
od zetk
Kamera byla volitelna, stejne jako tusim i tempomat a senzory, muj kameru taky nemel, ale nechal sem ji tam dodelat.
Bluetooth mely z nejakeho duvodu jen modely s navigaci, coz je skoda, pac muj ho taky nema.
Napsal: pon 24.08.2020, 10:32
od Zelych
Tak jsem asi přišel na to kde bude problém.
Pod levým zadním oknem malá krabička v které je repráček a za světlem byť originál krabička ale na suchých zipech a odlepené oboustrance.
https://photos.app.goo.gl/VCwWrh7zXb8rhyV76
https://photos.app.goo.gl/2mhg5JYEze9QbnaQ9
Takže asi bude lepší nějaký s displejem z číny...
Ta dodělávaná kamera je s tím tlačítkem, které se musí zmáčknout, aby se zobrazila?
Napsal: pon 24.08.2020, 20:34
od zetk
Napsal: stř 26.08.2020, 21:14
od Zelych
Tak jak jsem předpokládal, problém byl ve vlastním repráčku pro pípání, který stačilo vyměnit.
Bohužel se s jeho výměnou ukázal druhý problém a to, že při stříkání zadního nárazníku to vzali i se senzorama, takže byl slyšet pouze souvislý tón! (Oškrábání barvy ze senzorů nepomohlo)
Takže jsem se rozhodl že nainstaluji senzory s displejem vzdálenosti z Číny.
Ale stejně mi vrtá v hlavě ta kamera.
Pokud jsem to pochopil dobře, tak stačí pouze přivést analogový signál z kamery (napájené zpátečkou) a + ze zpátečky na správné PINy konektoru barevného displeje?
Napsal: čtv 27.08.2020, 16:58
od zetk
Delal me to znamy podle info z toho threadu a jeste sem mu posilal
https://www.priuswiki.de/index.php?titl ... 2IXLt1fY38
jelikoz se tam musi jeste natahnout jeden kabel z boku, ktery maji z vyroby natazeny zrejme jen modely s navigaci, coz sme puvodne nevedeli.
