Únik chladící kapaliny
Napsal: čtv 06.08.2020, 09:03
od tomm1986
Zdravím. Chtěl bych poprosti, zda někdo dokáže podle přiložených fotek říct, co mi způsobuje únik chladící kapaliny. Bohužel mechanik, ke kterému jezdím má teď 3 týdny dovolenou, tak jestli není problém, když s tím do té doby budu jezdit. Průběžně samozřejmě doleju kapalinu, protože za týden se cca 0.5.-1l ztratí.
Vykapává vžy po dojezdu z hadičky ve spodní části u pravého kola (viz. foto).
Díky
Re: Únik chladící kapaliny
Napsal: čtv 06.08.2020, 09:20
od Xfield
Opravdu je to chladící kapalina? V těch místech býval vývod kondenzátu z klimatizace....
Aby se náhodou ta chladící kapalina neztrácela jinde. Nepíšeš, co máš za motor, ale pokud náhodou naftu D-4D 2,0 po fl. tak tam občas zazlobilo těsnění motoru a problém se ztrátou kapaliny byl na světě.
Napsal: čtv 06.08.2020, 09:34
od tomm1986
Vzhledem k tomu, že kapalina ubávý docela rychle a nikde nic jiného nekape, tak jsem předpokládal, že to bude chladící kapalina... Ale na 100% to nevím. Na zemi moc nepoznám, zda je do růžova zbarvná nebo ne. Zkusím pod to dát nějakou nádobu, kde to snad poznat půjde.
Jinak mám AVENSIS KOMBI 1.8 v benzínu, ročník 2010.
Napsal: čtv 06.08.2020, 10:01
od Xfield
Pokud by to mělo souvislost jen s klimatizací, objeví se to zpravidla po intenzivním používání v horkých dnech. Chladící okruh měl přepad řešený přes tlakový ventil na víčku. Pokud je to opravdu chlazení, může být špatný právě jen ten ventil - víčko chladiče.
Napsal: čtv 06.08.2020, 16:45
od MiBo
tomm1986:
... cca 0.5.-1l ztratí. "JE TO STRASNE VELA"
To na obrazku (gumeny vyvod) je odtok z nadobky respektive podnosu od vyparnika/chladic a tepelneho vymenika/ radiatora.
http://www.autorubik.sk/clanky/klimatiz ... utomobile/
JE MOZNE ZE RADIATOR JE VADNY !?
KED SA ZOHREJE MOTOR ZVYSI SA TLAK CHLADIACEJ VODY A UNIK VODY moze zacat...horsie bude ked bude prasknuta hlava valcov-lepsie ked len tesnenie!!!
(TLAKOVE CHLADENIE -KVOLI TEPLOTE)
Kazdy unik sa musi niekde prejavit...
-farba chladiacej kvapaliny stala...(nie je v nej olej,)
-olej motorovy...(neni tam voda?)
-dym z vyfuku - FARBA...
-uzaver vody je ok? ...(drzi-tlak)
-trubky-hadice prekontrolovanééé?
POZRIET VODNE CERPADLO CI NIE JE OKOLO OSKY VYTOK - NECHAT ZOHRIAT MOTOR A POZRIET OD SPODU.
LEN TAK:
https://cardiagn.com/cooling-rm1098e/ INY MODEL-PRINCIP ...
https://cardiagn.com/toyota/toyota-avensis/
https://www.youtube.com/watch?v=7WzxxDniy18
https://www.youtube.com/watch?v=AIB4ltxyVno
Napsal: pát 07.08.2020, 15:04
od jakubkarosa
Sázím na vodní čerpadlo, měl jsem ten samý problém
Napsal: pát 07.08.2020, 23:50
od m5t
To jako viditelný únik vody přes čerpadlo ? já měnil čerpadlo ve 130-ti tKm, ale únik vody žádný, řachtalo to hrozně ale vydrželo ještě stovky km než jsem sehnal a vyměnil za nové, ložisko přitom dost vymleté - vůbec mi není jasné jak to přežilo dálniční zátah od Blavy do Ostravy a vodu to nepustilo. To vodní čerpadlo je zatím jediný slabý článek který jsem měnil a asi nejsem sám. Já bych tipnul těsnění pod hlavou
