výfuk
Napsal: čtv 13.01.2005, 22:06
od Morfík
Pred par dny se mi objevil maly problem.Neni to nejaka rozbita soucastka jak uz si urcite zase mysli odpurci Toyot jakozto poruchovych aut.Vec se ma takhle: nejak moc mi zacal ramusit vyfuk,mam tam sice ladeny koncovy dil,takze se neni cemu divit,ale tohle je trochu nezvykle vic,az se bojim kdy me stopnou chlupaty.Stalo se to kdyz jsem zatacel z hlavni k nam do ulice.Pri prijizdeni do zatacky bylo vsechno ok,ale kdyz jsem zatocil a podradil,tak tam neco jakoby prasklo a po pridani plynu se to hrozne rozdunelo.Pri nizkych otackach to zni jako normalni ladak,ale kdyz pridam,tak je to jako kdybych tam mel nejaky rezonator,prehluci mi to radio(to mi ale nerve).Myslim si ale,ze praskly vyfuk to nebude,uz jsem slysel prasklej vyfuk a me to tak nezni.Mozna se mi to jen zda,ale trochu mi to prijde i ze ma mensi zatah,ale to je mozna jen pocit,nevim.
Napsal: čtv 13.01.2005, 22:40
od saus
Mohlo by to být fouklý těsnění někde mezi spoji. Popros někoho ať ti při nastartovaným motoru zacpe rukou výfuk
a koukni pod auto jestli to někde nesičí. Může to být taky ulomená přepážka v tlumičí výfuku.
Napsal: čtv 13.01.2005, 22:43
od saus
Jinak netěsnost výfukové soustavy vždycky ubere nějakej ten koník výkonu.
Napsal: čtv 13.01.2005, 23:09
od fajry
saus: tak to mas 100% pravdu!!!!! Ja som na svojej Corollke mal vyfuk ako emental a pred koncovym tlmicom bol uplne odtrhnuty. Hucalo mi to ako rally auto a co bolo najhorsie, tak auto voobec netahalo. Tento tyzden som vymenil vyfuk. Ide to taaak tichucko, ze sa musim divat, ci mi nezhasol motor a co je najlepsie, vykona sa rapidne zvysil!!! Najma zrychlenie je ovela lepsie.
Napsal: čtv 13.01.2005, 23:18
od Morfík
No kousek od meho bydleni je centrala firmy SPEI kde delaji prohlidku vyfukoveho potrubi zdarma,tak tam hned zitra nebo v sobotu pojedu.Mam rad dunici zvuk,vzdyt tam taky mam ladeny konec,ale ted si pripadam jako chudak co ma SHADE a misto vyfuku rouru od kominu a v ni diru.Navic to opravdu nejede jak ma,malem me predjel kamos co ma Renaulta 5,ale to bylo spis kvuli tomu,ze jsem to nechtel tocit protoze by to rvalo,tak jsem radil dalsi stupne bez poradny rychlosti
Prece by Renaultik nepredjel nemocnou CELICU co trochu boli v krku
Napsal: sob 15.01.2005, 12:47
od Morfík
Tak uz vim co s tim je.Prasklo mi to kousek od tlumice.Je to ve spoji jak je vlastne nejdriv koncovka,pak tlumic a z tlumice vzdy jde takovy kousek zahnuty trubky a tam je spoj s dalsim dilem co jde k motoru,tak tesne na ty kratky trubce kousek od spoje mi to prasklo.
Je to na novou trubku toho kousku asi za 1500,-
Jinak nemate nekdo znamyho(Komanche) kdo dela vyfuky?Rad bych si nasetril na novy komplet potrubi uplne od motoru s rozdvojenim na konci na kazdou stranu a rad bych vedel za kolik by byla vyroba u nas a v jaky kvalite.
Napsal: sob 15.01.2005, 14:35
od Komanche
me bude stavet vyfuk na zakazku kamarad, kdyz se na nej obratis, urcite ti navrhne nejaky good reseni. Obvykle se komplet ladeny vyfuk (nerez) pohybuje kolem 15.000, umeji i svody (normal i racing). Obrat se kdyztak primo na nej,
Honza Effa, tel.
605297832, muzes mu rict ze mas kontakt od Erika.
jinak ja mel prasklej vejfuk v housence, kupodivu to tahlo bezvadne, ale nedalo se jet vic nez 120, to vibrovalo cely auto jako blazen a ja vystupoval stresnim oknem
Napsal: sob 15.01.2005, 14:45
od Morfík
To se mas,me to tahne na pulku,ale v pondeli uz bych to mel mit ok.Pak uz zase muzu zavodit s tema pomalejma bavorakama jako je 525
Banan s VAMA
Napsal: pon 17.01.2005, 09:12
od Hafan
No ja menil dve casti od katu az na konec, a koupil jsem je z vrakace(ten bouhzel neni original), protoze i z druhovyroby by me to prislo na nehorazny prachy, ale jak uz jsem se dival vypada to ze to co jsem koupil je taky nejaka druhovyroba a chybi tam nejaky tlumici casti
zda se mi dost hlasitej a vykon nic moc
je to teda bouhzel tim ze kdyz jsem to delal, tak jsem nemel tesneni mezi tu soustavu, tak jsem tam vsude narval tu tesnici pastu.Takze to budu muset asi zase rozhodit a predelat
Napsal: úte 18.01.2005, 11:50
od Morfík
Tak uz mam svoji krasavici zase OK.Uz zase jezdi jako spravny dravec od Toyoty a navic uz mi zase hezky zpiva pres muj ladeny vyfuk.A stalo me to jen 1500,- to jde ne?
Co vy na to BANANI?
Napsal: úte 18.01.2005, 11:55
od Morfík
Co vy na to BANANI?
Napsal: stř 19.01.2005, 20:11
od saus
1500 je OK. Na jaře budu muset taky zkontrolovat výfuk a vlastně celý podvozek. Vlítnul jsem do škarpi a nabral spodkem "trochu" blata.
