Toyota Estima- japonská Previa
Napsal: pát 10.07.2020, 19:06
od rzwinston
Jak velké problémy by mohly vzniknout pří případné opravě tohoto vozu (2003-2007) spíše benzinového motoru, podvozku?
Spousta dílů by mohla být totožná (nj je to RHD) s Previí.Navíc rychlost je omezena na 180km/h mám ten dojem ale snad by to šlo upravit pokud by bylo třeba ...
Díky za info
Re: Toyota Estima- japonská Previa
Napsal: pát 10.07.2020, 19:12
od Tomiq
Otázka je, co tam je za motor. Může tam být 2AZ-FE a nebo 6tiválec, který v Evropě nebyl. Podvozek řešit nemusíš, tam se nic nesere. Tlumiče a brzdy seženeš. Mě by odrazovalo jen to rhd.
Napsal: pát 10.07.2020, 22:40
od maslisko
Počkat, vždyť to jsou totožná auta, jenom potenciálně s jiným motorem (6válec místo 4válce), jenom s jiným jménem, ne?
Napsal: sob 11.07.2020, 06:51
od kadlji
Nesel bych do toho..ma to zapsane vsechny vyjimky a spravna svetla z levaka? Tak treba predni svetla na 2000-2003 jsou absolutne nesehnatelna vec. Mozna je na tom 2003 - 2006 lip. Tezko rict.
Dejme tomu ze to ma vsechno co ma mit, je to za super cenu( pro mne tak max 30000). Ty se s tim nejak naucis ridit, ale co se stane az do toho pustis manzelku.. nechci domyslet.
Kolega ma e46 325i coupe v top stavu pravaka. Dotahl si to sam z anglie, komplet ho to stalo 50000 za auto a 20000 za veci kolem prihlaseni. Na toto auto sezenes vse a levne.. ma krasna nova svetla atd. Neco s tim pojezdil, ale neni to ono. Ted se to snazi udat a pochopitelne to nikdo nechce a to prodava nejvlhcejsi sen vsech vesnickych baliku.
Napsal: sob 11.07.2020, 07:39
od Corolla2014
Napsal: sob 11.07.2020, 09:30
od Tomiq
Jezdil jsem se svým autem po anglickém venkově se živými ploty a kamennými zídkami. Bylo to hodně na hovno. Předjet traktor bez pomoci spolujezdce bylo nemožné. Do normálního každodenního provozu, kde jezdím bych si rhd nepořídil.
Jinak ano, většina auta bude shodná.
Napsal: sob 11.07.2020, 17:34
od rzwinston
No popravdě jezdím v UK už přes 10let a tak 7x jsem byl doma s autem tak 1-2 měsíce - teda s E39 Tourama.
Neměl jsem s tím předjížděním extra problém- závodím pokud vidím co mám před sebou :))
Sem zvažoval ze až se tady na to vyseru tak bych vzal auto na práci odtud.Ale nemám přehled co stojí schválení a nějaké předělávky světel a tak.Pokud to bude nějakých 20K-30K tak to asi nemá smysl.V Německu jsou nějaké Previe ale s automatem je jich daleko méně než v UK.E39 má ve světlech mechanismus na přepínaní LHD/RHD svícení-ale jestli je to plnohodnotné nemám páru.
Napsal: ned 12.07.2020, 15:51
od Tomiq
Já mám třeba H4 ledky, které mají čočku v sobě a jsou přímo rozlišené na LHD a RHD. Prakticky se to jimi dá vyřešit. Ale nevím jak s legalizací. Na měřáku na STK to bude svítit správně, ale ledky se legálně místo halogenů dát nesmí.
