Těsnící guma dveří
Napsal: čtv 18.06.2020, 16:03
od Kleris
Ahojky skupinko. Zdravím a děkuji že tu jste. Mám Aygo 2008 3dv. a teď v těch deštích mi zatíka zadním oknem..sklem nebo pátými dveřmi jestli se to tak dá nazvat :lol: Mam komplet mokrý tapec stropu a když stojím v kopci tak i bazén u rezervy :cry: Měnil jste již někdo těsnící gumu? Kde koupit? Autokelly na stránkách nemá.Pomoooooc prosím
Re: Těsnící guma dveří
Napsal: čtv 18.06.2020, 17:44
od MiBo
Kleris:
... mokrý tapec stropu urcite....
Skus skontrolovat tesnenie pod svetlom-brzd ,mam na mysli 3.brzdove svetlo-hore ci nie je tam prach resp.blato...atd!
Mne na Aurise zatekalo(do kufra) stacilo tesnenie umyt jarovou vodou aj doasadzovaciu plochu.
Ked som skusal vodu z vodovodu /NIČ/ ale dazd a bolo vystaranééé! Dazdova voda je bez mineralov a ta dokaze...
Obavam sa ze samostatne tesnenie - pod svetla bude umenie kupit,ale ved uvidis...
Tvar tesnenia 3.brzdoveho svetla je jednoduchy ,da sa vyrezat aj doma z vhodneho materialu.
Inspiracia:
https://www.youtube.com/watch?v=KeDqViOAX4Q
od 11.min
Napsal: pát 19.06.2020, 09:18
od Kleris
Moc díky. Guma poškozená není. Silikonový sprej jsem už zkoušela ale bohužel bez výsledku. Asi to bude spíš že guma opravdu nepřiléhá jak má a nebo brzdové světlo. Jak budu moct kouknu na to pořádně podle toho videa jak zkouší přiléhavost těsnění. Nejraději bych sundala tapec stropu a koukala na to zevnitř,ale mám obavu že to pak už nedám dohromady :roll:
Díky moc za rady.
Napsal: pát 19.06.2020, 10:08
od MiBo
Nejraději bych sundala tapec stropu a koukala na to zevnitř ... ALE TO BY CHCELO KED BUDE PRSAT A HODNE CASU POZOROVANIA!
Co tak vybrat 3.brzdove svetlo-vycistit a INSPIRACIA:
https://www.youtube.com/watch?v=0fKJOhV-CqU
https://www.youtube.com/watch?v=RfvYC1vNkVs
https://www.youtube.com/watch?v=7wdLv0SWoAs
INAK TEN TVAR TESNENIA JE JEDNODUCHY A POJDE VYREZAT DOMA Z POROVITEJ GUMY(ako z celku)
/e-shopy,Hornbach,OBI, Gumatex...atd/
TESNENIE POD ZADNE-SKLO/DVERE TO DOSTANES KUPIT -servise TOYOTY /ale cena!/
Skusit e-shopy.
