Ahojte
mohu se zeptat jak se připevnují nebo montují podběhy pod auto. A jestli je potřeba nějaké specialní těsnění mezi podběhěm a karoserií. Jinak mám tam čtvercové drážky (úchyty) se závitem uprostřed.
Potřebuji vědět jak na to. Předem děkuji za odpověď.
Jak namontovat podbeh Celica st205
- Stan
- Carina crusader
Re: Jak namontovat podbeh Celica st205
Jestli myslíš plastový podběhy do předních blatníků, tak tam by nemělo být nic složitýho. V karoserii a blatnících budou buď díry buď čtvercový nebo kulatý. To samý pak bude v samotným plastovým podběhu. Do čtvercových direk v autě přijdou takový čtvercový vložky, který fungujou jako hmoždinky a do nich pak dáš vrut(tady: http://www.offroadclub.cz/plastovy-klip ... oyota.html). Někde jsem viděl (asi se to tak dělalo z výroby), že se hmoždinka prostrkávala i skrz plastovej podběh. Ale to je pakt hroznej ojeb, když potřebuješ podběh zas někdy sundat. Musíš to pak trhat i s hmoždinkou z auta a to podběh často nepřežije. Takže doporučuju šroubovat podběh zvlášť. Ty čtvercový hmoždinky pokud nemáš, tak se dají koupit univerzální v autodílech. nemusíš utrácet stovky korun za toyoťácký. Vruty s plochou hlavou na křížovej šroubovák pak zas můžeš koupit nerezový jako já.
Tam kde jsou pak kulatý otvory v blatnících, tak patří takový plastový sponky. na některý místa patří sponky tvaru U na některý místa tvaru S (tady: https://www.aliexpress.com/item/1127710123.html). nevím jak to líp popsat.
Kdyžtak rozkres toho tvýho blatníku včetně všech součástek máš tady:
http://japan-parts.eu/toyota/eu/1996/ce ... 9018906065
Žádnej tmel se mezi podběh a blatník nedává. Ale pokud to chceš udělat pořádně, tak celej blatník pořádně vyčisti a do lemu zevnitř dej nějakej antikorozní ochrannej nátěr. Něco typu gumoasfalt. Tam to nejčastěj rezaví. Blatníky samotný pak zevnitř vystříkávám voskem na dutiny.
Ahoj myslel jsem tuningový podběh neboli práh.
