OBD adaptér diagnostika
Napsal: čtv 09.04.2020, 09:32
od Tomi71
Ahoj všem, doporučíte - můžete hodit link na OBD diagnostiku pro Prius II? Asi to není úplně jedno, jaký pořídit? Díky za reakci
Re: OBD adaptér diagnostika
Napsal: sob 11.04.2020, 21:46
od MilhausPHV
OBD link LX, MX... drahé ale kvalitní.
Carista např z Amazonu.. stčední cesta...
čína např ALI... loterie :-)
http://hybridassistant.blogspot.com/p/obd.html
Napsal: ned 12.04.2020, 09:07
od Tomi71
Díky moc za reakci, z Číny už nechci a oc neobjednávám, objednávám z eba.de či z Amazon.de i kopačky :-) nebo hodinky Garmin naposled například. U Caristy mi to našlo tohle:
https://www.amazon.de/s?k=obd+carista&c ... b_ss_i_3_5
Takže z toho asi tento?
https://www.amazon.de/-/cs/dp/B084GBGHT ... 92&sr=8-20
No pak samozřejmě ten dražší OBD link LX:
https://www.amazon.de/-/cs/dp/B01LRIUVV ... 749&sr=8-5
Jaký je rozdíl – jen v kvalitě nebo má nějaké funkce navíc?
Na ebay.de jde najít za lepší cenu o hodně:
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... X&_sacat=0
z toho třeba tento:
https://www.ebay.de/itm/OBDLink-LX-FREE ... SwnDxUb52n
Napsal: pon 13.04.2020, 20:25
od MilhausPHV
rozdíl je hlavně v rychlosti a stabilitě přenosu dat .
levnější OBD pomalejší přenos, drobné výpadky, funkce stejné.
Carista dle osobní zkušenosti zlatá střední cesta.
mám i OBD lin MX a kromě té rychlosti čtení nic víc nenabízí.
on Prius je docela jednodůché auto co se týká nastavení ŘJ auta proti např koncernu.
Napsal: úte 14.04.2020, 14:55
od Tomi71
Díky, asi mi bude stačit ta Carista, vyhledám nějakou dobrou cenu na ebay.de nebo Amazon.de a s dobrým hodnocením, u nás jsem to nenašel jen něco podobného:
https://www.sunnysoft.cz/zbozi/166PCI-8 ... 2QEALw_wcB
Napsal: sob 11.01.2025, 12:15
od Tomi71
Ahoj všem, občerstvuji téma. Mám diagnostiku OBD link LX. Která aplikace je nejlepší, abych zjistil, jak je na tom hybridní baterie? Hybrid asistant nebo Dr. Prius. Nebo je nějaká v češtině? Díky
Napsal: čtv 16.01.2025, 06:29
od slabostka
By som si polozil otazku Ked zistis nieco "zle" pojdes do opravy? Ako je na tom Prius II s koroziou?
Napsal: pát 17.01.2025, 10:22
od Tomi71
Sorry za prodlení. No porucha asi není, to by hlásilo, spíše ze zvědavosti, jak je na tom po 17 letech a 133 000 km baterie jakou má kapacitu či pokles i kvůli následnému prodeji, plánuji asi na jaře prodat a koupit něco novějšího...
Napsal: pát 17.01.2025, 11:17
od zetk
Dr. Prius má test baterie, ale pokud se nepletu, tak jen v placené verzi. Nicméně i tak se dá použít na kontrolu článků, jestli mezi nimi není velký rozdíl v napětí, nebo odporu.
Hybrid Asistant sem zase použil třeba na test větráku co chladí baterku, jen to grafické rozhraní je u něj takové neintuitivní, alespoň tedy pro mne.
Napsal: úte 13.05.2025, 17:00
od slabostka
Tomi71 píše: pát 17.01.2025, 10:22 Sorry za prodlení. No porucha asi není, to by hlásilo, spíše ze zvědavosti, jak je na tom po 17 letech a 133 000 km baterie jakou má kapacitu či pokles i kvůli následnému prodeji, plánuji asi na jaře prodat a koupit něco novějšího...
- mimo temu: to je taka skoda ze hybrid ma po tolkych rokoch tak malo km.
K teme : pred predajom urobit klasicky test hybridneho pohonu a dovidenia. Tak ci onak bude velky problem to predat za rozumnu cenu. Ja by som to nechal ci posunul v rodine.
Napsal: stř 14.05.2025, 10:58
od MiBo
