				časování ventilu
				Napsal: sob 21.03.2020, 13:02
				od hovado320
				Ahoj, mám Jarunu 1.8 ts, 2007.
Přestala táhnout ve vyšších otáčkách (od 4500ot ), přisuzuji to časování vačky.
máte s tím někdo zkušenost? pomohlo vyčištění ventilu časování, nebo se mam smířit s výměnou časovacího kola?
Díky.
				Re: časování ventilu
				Napsal: sob 21.03.2020, 15:06
				od MiBo
				hovado320:
...přisuzuji to časování vačky.
Co hlasi pristrojovka (svieti symbol-motora... cislo poruchy/ P----?)
Urcite by som dal urobit diagnostiku odbornikovy a potom konat!
Ale taka mala inspiracia: olej je cistý /alebo mazut!
https://www.youtube.com/watch?v=lOvCFNruAsU
https://www.youtube.com/watch?v=qyGA24fqtI0
https://www.youtube.com/watch?v=WnJOapXZM14
Pre -sikulku-nadsenca:
https://cardiagn.com/toyota-manuals/
https://cardiagn.com/2007-toyota-yaris- ... nuals-pdf/
				Napsal: sob 21.03.2020, 17:14
				od hovado320
				Diagnostika nehlasí vubec nic, mam KTSku. Olej je tam 5tis. km, 5W30 Castrol, svíčky taky 5tis. km
Do těch 4500ot to vyletí hned a potom jak kdyby došel dech
Z motoru nejdou žádné zvuky ani šelest rozvodu.
kdyby byl špatný ten ventil, asi by to psalo chybu, proto si myslim že odešel ten měnič.
Diky za reakci.
				Napsal: sob 21.03.2020, 22:52
				od MiBo
				SKONTROLOVANÉ:
- filter vzduchu,vaha vzduchu...
- evap/canister system,pcv ventil...
- tlak paliva drzi...
-hadicky okolo motora...
Kolko km ma Yaris za sebou?
				Napsal: ned 22.03.2020, 09:47
				od hovado320
				Začlo to dělat po tom, co mi vyskočila vytočená trojka a motor šel pod plným do omezovače.
filtr, váha, palivo OK.
ma najeto 230 tis. kilometrum to nepřičítám, udělana hlava, kroužky, šály, před 5ti tis., tlaky 13.
v tydnu zkusím ten filtr s ventilem a dám feedback.
mam strach z toho měniče, protože ho nemužu nikde sehnat ( rozumě )
chtěl jsem zjistit jestli s tim nema někdo zkušenost, jak moc se to sere.
nebo jestli měl někdo podobnou zkušenost, popřípadě odkaz na nějaky obchod kde splaším díly.
každopádné ten filtr a ventil mi přijde jako logický, dřív bylo na motoru cítit jak se to časováni měni, ted od 4500 nic, hluchý.
D9ky.
