Zdravím,
dnes když jsem jel z práce tak mi na Previi D4D 2001 přestal fungovat tempomat prostě nešel zapnout, kontrolka se nerozsvítila a prostě nefunguje, po cestě do práce ještě fungoval.
Tempomat zřejmě origo. Já jsem to s ním koupil a nevypadá jako dodělávaný.
Nemá někdo nějakou radu, nebo tip čím by to mohlo být?
Dík za jakékoli rady
Přestal fungovat tempomat
Re: Přestal fungovat tempomat
V první řadě asi napíchni na diagnostiku. Jseš si jistý, že nefunguje? mě jednou takhle jen praskla žárovka kontrolky.
Kořen slova Toyota je Toy!
Nefunguje, zkoušel jsem, diagnostiku nemám a na diagnostiku se to zatím nikomu nepodařilo napíchnout, i když měla umět i japonce.
A to se ti nepodařilo připojit ani motor přes obd? A nesouvisí to? pojistku jsi zkoušel?
Podle mě to bude něco jako spínač spojky nebo brzdy nebo nějaký snímač nebo samotný spínač tempomatu.
Ahoj,
stačí vyměnit žárovku kontrolky tempomatu v palubní desce a začne ti zase normálně fungovat.
Budu sice za vola, ale přiznám se
Když jsem jel včera domů, tak jsem zkoušel zapnout tempomat, tak že jsem zběsile mačkal tlačítko ON/OFF a čekal že se rozsvítí kontrolka, když se nerozsvítila, tak jsem zkusil jestli náhodou nefunguje a nefungoval, během asi hodinové cesty jsem to zkusil podobně několikrát a nikdy nic, ale ani jednou jsem nezkusil zapnout jen jedním stiskem. Po Tvé radě jsem tedy dnes ráno zkusil zapnout jen jesním stiskem a kontrolka se samozřejmě nerozsvítila, ale tempomat funguje.
Co se týče diagnostiky, ta s tou je to tak, že jsem byl s autem u jednoho vyhlášeného (tady v okolí) auto-elektrikáře, který na auto zkusil dvě univerzální diagnostiky, které by měly fungovat s autem, obě měli previi v menu, ale ani jedna se nespojila. Řekl, že previi nikdy nenapichoval a může to být tim, že ty diagnostiky prostě s touto řídící jednotkou nefungují.
Na radu kámoše, jsem si koupil na aliexpresu diagnostiku co je pouze na TOYOTU, tuto:
https://aliexpress.ru/item/32916638538. ... 33edz4CaXu
Nicméně nevím jestli jsem neudělal chybu při instalaci, ale taky se nespojila. Poté jsem dal auto na větší servis do servisu který je člověka jenž má bohaté zkušenosti s Prévií, tento servis mám víc než 100km daleko, takže ho běžně nevyužívám. A tento člověk tvrdil, že auto normálně napíchnul, nicméně neviděl jsem to, a nemám k tomu žádný důkaz. Chtěl jsem po něm, aby mi zapnul dení svícení, což se mu nepovedlo, s tím, že tuto volbu v řídící jednotce nenašel. Tak nevím.
Takže díky za rady s tempomatem a žádám o názor k mojí zkušenosti s diagnostikou.
Já mám z aliexspressu bluetooth obd a dokážu se připojit jen k motoru. Alespoň jsem tedy nenašel apku, která by uměla i ostatní jednotky. Pokud se ti podaří víc, určitě dej vědět.
PS: za vola naopak bývají ti, co zapírají, a snaží se vymýšlet lži a polopravdy, kterým stejně nikdo nevěří.
Za tohleto tě rozhodně nikdo za vola považovat nebude.
Ke zkušenosti s diagnostikou.. mám taky ELM 327 a ta neumí s prévií skoro nic. Je dobrá tak na vyčtení chyby.
Odešla mi lambda. ELM správně vypsalo chybu a vyselektovalo konkrétní vadnou lambdu. Chtěl jsem si to ale ověřit, tak jsem od kolegy půjčil čínskou DELPHI. Tato diagnostika potvrdila chybu a dokázala už zobrazit online signály ze všech senzorů i aktuátorů řízení motoru. I tak tam ale mnoho k nastavení není.. vlastně nic.
Dokážete se spojit s motorem, airbagy, brzdami a imobilizérem. U motoru dokážete otestovat asi 6 prvků (klima, pal. pumpa atd.). To je tak všechno.. nějaké denní svícení tam nikde není.
J.
J.
Avensis T22, 1.6 + LPG
Previa ACR3, 2.4 + LPG
- zaki
Pokud chcete diagnostiku s možností nastavení různých funkcí co podporují jednotky , tak doporučuji tuto https://www.aliexpress.com/item/6723814 ... web201603_ , ta je levnější a já jsem kupoval tuto https://www.aliexpress.com/item/3298728 ... web201603_ .
Toyota Prévia 2.4 DOHC VVT-i 115 kw,r.v. 2002,stříbrná metla,LPG AC Stag 300 + Dodělané opěrky hlavy s DVD a 9 palcovou obrazovkou,pro děti.
