Yaris 1 - Velmi pomalé stahování okénka
Napsal: úte 17.12.2019, 10:42
od gusep
Ahoj kolegové a předem přeji pěkné svátky. Na mém jedničkovém Yarisu jse zjisitil následující problém s el. stahováním okének, pakliže sjedu úplně dolů a chci nazpět, tak se po vyjetí el.motorek zastaví cca po 2 vteřinách. Pak to musím nechat "odpočinou"protože, se po zmačknutí spínače neděje nic. Pak po cca 3 min opět okno popojede tak o cm. Tímto zdlouhavým způsobem se okno nakonec zavře, ale...
Měl jste někdo podobný problém, co pomohlo? Výměna motorku?
Pěkný den, Gusep.
Re: Yaris 1 - Velmi pomalé stahování okénka
Napsal: úte 17.12.2019, 14:23
od Alfred
Podle mně-rozebrat,zkusit motorek přímo.Jestli se točí normálně-bez škubání a změn otáček,zak jen promazat mechanismus.
Napsal: úte 17.12.2019, 17:03
od MiBo
Napsal: stř 18.12.2019, 08:07
od gusep
Fajn, díky, doufám, že to bude jen o mechanismu, pač v horní poloze jede již okno rychleji.
Pěkné svátky.
Napsal: stř 18.12.2019, 11:27
od jarson
rozobrat, vycistit, premazat.
Vo vseobecnosti su tieto systemy urobené tak, že ak je motorceku kladený velký odpor, tak sa zastaví. Niečo ako ochrana pred znicením ci už motorceka, alebo mechanickej casti niektorej, prípadne aby ti to nezacvaklo hlavu do okna
. Ak nie je poskodené lanko, bude zrejme len niečo zatuhnuté , kladie to väcsí odpor a motorcek to už nedá. mechanizmus musí chodit volne a hladko. takisto môže niečo sposobovat blokovanie samotného skla okna. Niekedy sa stáva , že skrutky ktoré ho držia v unášači sa povolia a okno miernučko zmení polohu a už to nie je ono. Prejavuje sa ak to dlhšie nepoužívaš, alebo typicky pri ochladení a vlhku. Toto malo by pomoct.
Napsal: stř 18.12.2019, 16:52
od MiBo
jarson:Pozriet si "sz"
