T25 2.0 d4-d pokles výkonu mezi 2100-2200ot/min
Napsal: úte 12.11.2019, 08:40
Zdravím všechny, vyskočil na mě další oříšek.
Při jízdě na 5 nebo 6 rychlostní stupeň dojde ve výše popsaných otáčkách k poklesu výkonu a motor jede jako by bez turba, po chvili se opet chytne a tahá, ale tento problem je pokaždé v těchto otáčkách.
Mechanici v toyote měnili SCV ventil, palivový filtr, egr ventil a vse se porad opakuje.
Ma nekdo nejaky tip co jeste zkontrolovat?
Turbo tlačí v normě a vstrikovace maji kompenzace v normě.
Dpf - off, ale to uz dělalo i pred odstraněním.
2.0 d4d 93kw 2007 manuál
