Spotřeba oleje 2,2 d -cat
cyril
Příspěvek od cyril »
Má jen zvědavej dotaz žere vám to olej? Mně je neskutečně divný že mě to vůbec nic nežere ani deci čí kávou lžičku na 1 tis..km, nebo 10 tis..., měl jsem za to že by to něco mohlo sežrat.Dávám olej 5w-40.
Re: Spotřeba oleje 2,2 d -cat
Tak to máš dobré. Ale až podozrivo.
Totiž, on každý motor trošku toho oilu už z princípu musí vziať. Často to na ryske ani velmi nepoznáš ( stačí že nestojíš uplne rovno napríklad ...). Ak to chceš zmerat , musel by si urobiť porovnanie pri výmene oleja - kolko vyliezlo starého a kolko voslo nového po rysku max.
A este - hlavne u dieslov vseobecne - do olejovej náplne sa dostáva nafta. To je proste fakt. Čiže môže ten zmiznutý olej krásne doplnit . Su prípady ked oil dokonca "pribúda".Detto aj u benzínov sa isté množstvo paliva dostava do oleja , ovsem rádovo menej než u nafty a hlavne sa vie odparit, čo u nafty nefunfuje.
Zase ale u kazdého konkretneho motora to , kolko nafty skončí v oleji je rôzne. Má to súvis s tech . stavom motora a nezbavíš sa jej spôsobom používania ( dlhé jazdy...) ako u benzínu. Takisto, ak niekto chce , da sa dat vyjazdený oil na rozbor a tam sa dozvieš aj toto. Je to jeden zo základných meraných ukazovatelov.
tu viac:
https://www.oleje.cz/clanek/Vlastnosti- ... vo-v-oleji
cyril
Dočetl jsem se pokud je filtr vybaven 5 vstřikem olej nepřibývá což se u mě neděje.Olej jsem měnil sám po max..rysku a po 15 tis...km.. stále max.. divnej motor.
Maghreb
Příspěvek od Maghreb »
Na svojom D-Cate som jazdil od 84k km do 160k km. Taktiez som nikdy nemal problem s olejom, ze by nejak mizol. Ci realne trocha ubudlo, to neviem, ale medzi vymenami to bolo cely cas bez problemov a vzdy bolo oleja dost.
