Corolla 2018, Radio nastavenie
Napsal: úte 17.09.2019, 20:45
od Zildjian
Zdravim,
Mal by som otazku, pokial sa to tu uz niekde riesilo tak sa ospravedlnujem, nenasiel som...
Da sa niekde na radiu v Corolle 2018 nastavit ako primarny zdroj FM radio? Ide mi o tom, ze ked dam kluce do zapalovanie, pusti sa mi FM radio, ale po nastartovani sa automaticky radio prepina na USB zdroj a musim ho manualne prepinat na FM. Nikde v nastaveniach som nic taketo nenasiel a je to dost otravne
Dakujem za odpovede
Re: Corolla 2018, Radio nastavenie
Napsal: úte 17.09.2019, 21:08
od jircy1
Nikdy jsem s tímhle neměl problém,ale co tohle?
Napsal: úte 17.09.2019, 21:14
od Zildjian
To je v poriadku, ten zdroj manualne prepnut ide, s tym nie je problem. Skor to, ze sa to samo prepne na USB po nastartovani, aj ked je pred startom nastavene FM radio. Manualne to potom ide prepnut na iny zdroj, aj si to pameta, kym zase nevypnem motor.
Napsal: úte 17.09.2019, 21:20
od jircy1
Tak tedy nefunguje ta věta z manuálu "Audiosystém se zapne v naposled používaném režimu" ?Zatím jsem tohle nemusel řešit a po zapnutí zapalovaní se vždy spustí radio.
Napsal: úte 17.09.2019, 22:04
od Zildjian
Ked zapnem elektriku audiosystém se zapne v naposledy pouzivanom režime, co byva FM. Ale hned pri nastartovani sa sam prepne na USB, cize po nastartovani uz hra hudba z USB
Napsal: úte 17.09.2019, 23:38
od Xfield
Tohle se mi stávalo v Aurisu taky....rádio je stejné...jakmile byla v USB zapojená flashka, rádio se samo přeplo na USB. Docela mě to štvalo, protože radio jsem musel mít na vyšší hlasitost, než mp3, aby bylo slyšet stejně, takže po startu a tom nechtěnému přepnutí začaly mp3 hrát příliš nahlas, když jsem předtím končil s rádiem.
Takže nakonec jsem radio přestal používat a byl klid.
Zkoušel jsem to i reklamovat, ale je to prostě "vlastnost"
Napsal: stř 18.09.2019, 07:43
od Aspon
Nám to v Aurisu funguje přesně jak má, po nastartování se zapne to poslední co hrálo, takže většinou FM rádio. Flashku máme trvale zapojenou do USB. Osobně bych zkusil jinou flashku a ještě jen s pár souborama.
Napsal: stř 18.09.2019, 12:02
od Xfield
Flashka může být taky důvod. Setkal jsem se i s takovou, co radio nenačetlo.
