Stránka 1 z 5
Corolla Hybrid: správné zajetí
Napsal: ned 25.08.2019, 17:19
od thd02hr
Zdravím. Mate někdo zkušenosti, jak správně zajet hybrida s 0 km? Čekám vůz příští týden a nerad bych něco opomněl. Díky.
Re: Corolla Hybrid: správné zajetí
Napsal: ned 25.08.2019, 22:51
od mnementh
říkali - prvních 1000 km žádná divočárna a pak to občas prohnat aby motor nezakrněl...
Napsal: pon 26.08.2019, 21:18
od slabostka
Môj názor - nemám patent, napíšu aj iní ....
Pozrieť do manuálu...
Bežnému autu som dával zábeh tak 2000km, pointa je jazdiť mimo maximálnej záťaže, hlavne striedať zaťaženie - nie zábeh štýlom 2000km dialnica tempomat.
Ak hsd jazdí menej na spaľovák možno by som mu na to dal 2500? km - opakujem môj názor. Určite po zábehu vymeniť olej a filter. Mnohí to neuznávajú, ja si myslím že je to pri novom aute veľmi múdra vec.
Zabiehať aj brzdy - tak 200km, pri hsd možno menej dôležité kedže to brzdí dosť dobre aj "bez" brzd.
Inak pri novom japoncovi doporučujem nástrek spodku a dutín - osobná skúsenosť, neverím že nové modely sú nato rádovo lepšie ako staršie.
Nakoniec nech to dobre dlho a fajne jazdí.
Napsal: úte 27.08.2019, 11:00
od Tenantles1
Výmenu oleja a filtra riešite svojpomocne alebo cez servis? Neberie sa to potom ako nejaký zásah mimo servisného intervalu? Ak ste to už niekto absolvovali, aký olej ste dali, čo vás to vyšlo?
Napsal: úte 27.08.2019, 11:06
od slabostka
Tenantles1 píše:Výmenu oleja a filtra riešite svojpomocne alebo cez servis? Neberie sa to potom ako nejaký zásah mimo servisného intervalu? Ak ste to už niekto absolvovali, aký olej ste dali, čo vás to vyšlo?
- to si treba dohodnúť v autorizáku - že chceš extra výmenu a olej si rozmysli či necháš aby ti dali ich alebo si kúpiš sám - tiež to treba dohodnúť. Až nie si nejaký "autičkár" tak to nechaj na nich.
Samotná výmena oleja a filtra nebude extra drahá položka.
Napsal: úte 27.08.2019, 12:15
od Tenantles1
Tomu všetkému rozumiem.
Pýtam sa na konkrétne skúsenosti a na to, či je výmena mimo predpísaný servisný interval ok.
Pred nedávnom sa tu spomínali problémy s tým, že olej na Corollu ešte nebol autorizovaný alebo niečo podobné, preto sa pýtam, či to už niekto absolvoval.
Napsal: úte 27.08.2019, 12:55
od slabostka
výmena pred servisným intervalom je vždy OK na rozdiel od opačného garde.
A k tomu oleju neviem ale žeby riešili aký olej u auta ktoré je v predaji a motor sa vyrába cca 10 rokov???
Napsal: úte 27.08.2019, 18:48
od ultra
Doteraz som si "medzi-interval" (po 6-tisic KM) vymennu oleja vzdy riesil sam. Mam v garazi - montaznu jamu takze pristup nieje problem. Kupil som si origo-kluc na filter (Aliexpres) - olejovy filter a podlozku kupujem priamo v Toyote a olej zhanam od svagra - ktory s tym pracuje / predava.
Pokial tam das origo filter a niesi uplny "lavý" - tak vymenu filtra a oleja pri rozumnom uvazovani zvladnes v pohode aj sam a kedze je tam origo-filter - servis nema ako prist na to ze som si olej vymenil sam. (po 1 roku- u mna cca 12,000 KM - meni olej servis v ramci prehliadky)
Na buduci tyzden sa pozriem pod novu corollu a dam ti vediet ci pasuje kluc ktory som mal pre minulu generaciu (pasuje aj na Yaris)
Nie - niesom "skrblik" ale ak mi niekto za olej chce nauctovat o 100 percent vyssiu sumu ako bezne stoji - povazujem to za "kradez".
Napsal: stř 11.09.2019, 14:34
od androids
Menil som olej svojpomocne po cca 3000km. Pri prvej vymene oleja bude tmavsi, vhodne je pouzit kluc a novy olejovy filter pred montazou omotat paskou, nech tam neostanu stopy...
Pre TC Hybrid treba volit 0W-16>
Kód: Vybrat vše
SAE 0W-16 is the best choice for good fuel economy and good starting in cold weather. If SAE 0W-16 is not available, SAE 0W-20 oil may be used. However, it must be replaced with SAE 0W-16 at the next oil change.
Ja som pouzil toto (YACCO LUBE FE 0W16):
linka , kedze u nas v case vymeny nebol dostupny original od Toyoty:
linka
Filter si mozes kupit v servise (alebo standartne cez internet - filter je 'Made in China'), vymena v servise je daleko drahsia (
linka) + davaju vyhradne olej 0W-20.
Blizsie info tu:
linka
Napsal: stř 11.09.2019, 22:07
od ultra
androids píše:Menil som olej svojpomocne po cca 3000km. Pri prvej vymene oleja bude tmavsi, vhodne je pouzit kluc a novy olejovy filter pred montazou omotat paskou, nech tam neostanu stopy...
[/url]
Kolko ti voslo do motora noveho oleja. Pisane je 4,2 L. Nejaky problem pri odkrytovani pristupu k filtru a vypustacej skrutke ?
Napsal: pát 13.09.2019, 16:55
od androids
Mas tam u motora kontrolnu tycku oleja, v manualne mas, ze nema prekrocit vrchny limit (+-4.2l). Ja som mal tovarenske naplnenie na vrchnej urovni (tesne pri vymene). Otvorenie (spristupnenie miesta pre vymenu) je jednoduche, je tam zo spodu plast, v strede toho celeho plastoveho krytovania taky cca stvorec, ktory sa da odsrobovat. Skus si zapamatat silu vypustneho srobu a filtra, aby si skrutku/filter opatovne vratil s podobnym momentom. Osobne netusim technicke nasledky, ked mierne prelejes.
Napsal: pát 13.09.2019, 19:01
od Borino
Pýtal som sa v servise na výmenu po 2 tis a povedal že prvá výmena je po 10 tis alebo rok a že to nemám riešiť . Tak neviem či žiadať vymenu skôr alebo nechať tak
Napsal: pát 13.09.2019, 19:05
od farnell
Nepýtaj sa a neziadaj, ale vymen sám....
Včera som bol v Toyota a predajca sa na mňa pri zmienke o výmene oleja po 2-3000 km pozeral ako na retarda.
Napsal: ned 15.09.2019, 21:26
od slabostka
to už iné nebude, oni fungujú tak ako im to "prikázali" a koniec, ak by oficálne tvrdili niečo iné asi by skončili v problémoch.
Kto chce nech si vymení olej v akejkoľvek slušnejšej garáži, kúpte si origo filter a vybavené.
Ako tak čítam ... sa posunuli k 0W16? Ja mám na mestské jazdenie 0W20 a to už považujem tak na hrane, lepšia by bola asi klasická 5W30 - je to univerzálna viskozita pre hybrida.
Keď auto jazdilo dialnicu tak v lete som dával 10W40.
Napsal: pon 16.09.2019, 13:11
od androids
Kontrola množstva oleja v motore je dôležitá:
linka (malo oleja, vela oleja, ...)
Kód: Vybrat vše
"Myslieť si, že dnešné motory si už medzi servisnými intervalmi nevyžadujú kontrolu množstva motorového oleja je poriadny omyl."
