USB rychlonabíječka do Priuse
Napsal: úte 06.08.2019, 09:54
od Tomi71
Ahoj všem, doporučíte nějakou dobrou rychlonabječku USB do auta se dvěma USB porty a vhodnou do Priuse? Jaké by měla mít parametry, vlastnosti, případně funkce? Aby nebyla zbytečně velká, měla výstupní proud 2 a více ampér, jaké napětí? Nebo už se to tu někde řešilo? Na co si dát pozor? Díky všem
Re: USB rychlonabíječka do Priuse
Napsal: úte 06.08.2019, 09:59
od Tomi71
Napsal: ned 08.09.2019, 22:43
od esprit
Prius má klasickou zásuvku 12 V, takže stačí nabíječka do běžného auta. Pokud má dobře nabíjet, tak je potřeba koupit měřák na USB, nechat si poslat třeba všechny a pak zkoušet jednu po druhé se zařízením, které se na nich bude typicky nabíjet. Měřením se zjistí, kolik reálně nabíječka dodá.
Napsal: pon 09.09.2019, 09:32
od farnell
Táto od Baseus má dobré hodnotenie a aj veľa ľudí zo Slovenska ju hodnotilo
https://s.click.aliexpress.com/e/2xYF9ujO
Napsal: úte 10.09.2019, 08:23
od Fuzo
On se dá Prius nabít z USB nabíječky? Konečně pokrok :lol:
