Nastartuje, ale hned chcípne
Dobrý den. Mám celicu rv. 94 s motorem 3sge 129kw. Najednou, když jsem jel, tak chcípla a od té doby nestartuje. Už jsem vyměnil i čerpadlo a palivový filtr. Neví někdo, co s tím?
Re: Nastartuje, ale hned chcípne
Ahoj, mám uplně stejný problém na T18 3S-GE 115kW. Už jsem toho vyměnil více a stále stejný výsledek. Někdy nastartuje - nějakou dobu běží a pak stop. Vyblikáná závada 14.
vše od zapalování nové - dnes nesu ecu na kontrolu. Fakt už nevím. Uvítám jakou koliv radu.
Mě vždy fascinuje jak tu někdo napíše neřešitelnej problém a v pár řádcích to vypadá jako že má už půlku auta prolezlou a budí zdání profíka co tomu rozumí. Pokud tomu rozumíš, tak by jsi se tu tak blbě neptal. A pokud tomu nerozumíš, tak na to radši nešahej a dej to do servisu. A nebo se oba pokuste alespoň pořádně rozepsat co jste vše na autě kontrolovali a s jakým výsledke. Jo a auto není PC. Takže když tomu nerozumíte, tak nestačí jen měnit jednotlivé sloty.
To co by tu mělo také zaznít je jakýsi váš myšlenkový pochod co si myslíte že to je. Kde ta příčina poruchy vězí a proč si to myslíte. Nebojte nikdo se vám zato nebude smát. Leda by jste napsali naprostou píčovinu. Je to důležité proto, aby vám vůbec někdo byl schopný poradit.
Jen tak pro inspiraci: Na nedávném srazu na slovensku chcípal jedné 7G motor. Jak se ukázalo, měla vypadlou vzduchovou hadici na odvětrání hlavy motoru. Ale ten chod motoru se projevoval tak, že skoro nechtěl nastartovat jako by se dusil a po naskočení hned chcípl a solidně při točení vibroval celý motor. Jen se zapojila hadička a bylo po problému. Ale takhle jednoduché to nejspíš mít nebudete. Já osobně bych to viděl spíš na servis než na radu po netu.
Zkusil bych pro zajímavost LAMBDA SONDU DENSO---- original.... to bych prostě zkusil.... Je to potvora co dokáže neskutečně srát.... když je stará a nikdo o tom neví ráda obtěžuje.... ne nemá furt problém, ale když má, rozprcá celý auto..... je to ono... možná.....
No a jestli jo... tak celej problém je v tom, že lambda je u 1 dílu laufu a tam je mega vedro... tam je klima ani nevim jaký... nehorázný.... takže se neni čemu divit když lambda odejde.... je to tam peklo.... když se nevymění první díl laufu např... ale to už je jiný téma...
- Beaver
Error 14 je signál s feedbackem o zapálení pro jednotku. Ukazuje auto při startování nějaké otáčky na otáčkoměru? Případně u elektronických zapalování auto naskočí a hned zdechne často v případě, že nemá signál z čidla polohy klikovky.
- ondrik
vitajte v klube chyba 14
inak bolo to v sekcii celica par riadkov nizsie
moja story zatial konci vymenou ECU
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... =5&t=41073
Celica 96 2,0 GT 3S-GE
Ex-Celica 92 1,6 STi 4A-FE
no já bych to tak nehrotil... prostě bych si to tipnul na nooooo to byste chtěli vědět že jo
moment
Další pifo... tentokrát subaru, ojojoj... první sníh !!!! wow wow wow.... tak jedu a z auta beru sníh... beru další bránik pivo v pivu platim... 59 anoooo a tady máte ode mě první letošní sníh... pozoooor!!! co že smála se... no jo nemohla jste vidět stejnej, tenhle je první... tak děkujuuuu jop supr na barrandově sněží.... krása... ale jen někde. Subaru bylo posypaný
Ale jo dostalo jí to... kus sněhu prvního nikdy nedostala, byla v koncích Jako mohla říct "ne díky".... co s tim? Ale jako vzala si ho rozkošně do dlaní a poděkovala ješššš jak roztomilé
Ale zpátky k tématu, no mě nějak rozhodila, sem netušil jak se daj lidi rozhodit kouskem sněhu
Jo co sem chtěl....
kurfa pojistky... v motoru jsou 2 krabičky.... stalo se mi jen jednou že sem jel a black-out... shodou okolností u řitky D4 Njn... to už někde popsaný je.... ale jedeš a zničeho nic motor mrtvej. nic nesvítí tma... black-out. Pak byl odtah do servisu, a výsledek pojistka v motoru... jsou tam 2 krabičky... nevim která to byla, ale můžu to zjistit.... přesně to může bejt problém... pojistky ale můžou tohle dělat.... resp. 1 pojistka. nevim která, ale můžu to zjistit. Ta potvora umí vypnout všechno... až na mě Neměla důvod zgebnout.... ale budou zgebávat všechny postupně... můžem tomu řikat kurvítko dobrý je ale že já vim kde je když mi to pak ukáže mechanik cooperation... on si to Kuba pamatuje kurfa dobře... "řitka blackout"
Prostě pojistka... přesnou nevim, ale neni problém jí zjistit. pěkně mě to kdysi nasralo... si v řitce s velkým Ř... a nemůžeš kurfa doprdele pryč
nebyla to žádná zrádná mega pojistka s logem toyota... ale obyč sráč 10A nebo tp... 5A 10A 15A 20A... normální... ne ty divný .
Zeptám se šéfa a vyfotim
moment
Jo co sem chtěl....
ondrik> to ecu si stejně nekupoval co sem ti vyhledal.... tak co máš za problémy? co si vybrat jiný téma?
